Új laptop vásárlásnál mennyire szempont az optikai meghajtó megléte? Win 10 oprendszerrel szállítják, de ha bármilyen ok miatt újra kellene telepíteni milyen lehetőségek vannak? (pl. Asus X509FA)
Csak szakmai válaszokat várok.
Köszi.
Szakmai válaszhoz, szükség lenne szakmai kérdésfeltevésre is! Nem a válaszok során kell kiderülnie a részleteknek!
Szinte szó szerint írtam volna, mint Kalex. Nincs szükség rá, már régóta nélkülözhető!
Zoltán
Egy kérdés van csak, NEKED mennyire van szükséged rá? Én már vagy 7-8 éve likvidáltam, nagyon ritkán érzem a hiányát. Műszaki okból nincs rá szükség, ha tudsz készíteni egy másik gépen telepítő / tesztelő USB kulcsot.
Nem létkérdés, de ha veszel mellé egy usb-s külső DVD-t azzal rosszul nem fogsz járni.
Egyáltalán nincs szükség rá. Az új laptopokat javarészt ezek nélkül kínálják. USB-ről már szinte minden megoldható.
Nem igazán fontos. USB-ről szinte minden telepíthető. A Rufus program elkészíti a telepítő fájlokat CD-DVD-ről. Amennyiben mégis kell az optikai meghajtó, akkor külső meghajtóként hozzá lehet jutni.
Kalex
Talán még annyi lehet a szempont,hogy az optikai helyére be lehet tenni winchestert is,nálam úgy van.
De ha van plusz meghajtónak hely a gépben,akkor szintén nem téma az optikai.
Köszönöm a hozzászólásokat. A jelzett laptopban dupla meghajtó van: ssd és merevlemez is. Adott esetben kicserélhető valamelyik dvd-re?
Az SSD azért van benne, hogy gyors legyen, mint a szél, a HDD azért, hogy ne menjen tönkre az SSD a sok adatmozgástól. Nem tudom, mire kell az optikai meghajtó, de egy külső USB-SATA csatlakozóval bármilyen SATA optikai rárakható (max egy SLIM-SATA átalakító kell hozzá). Ha pár lemez miatt kell, akkor célszerű egy külső USB-s meghajtót rátenni.
Hol van a legnagyobb adatmozgás, az op rendszeren, vagy a tárolt fájlok és programok között ?
A lapozófájl mindenképp a HDD-re kerüljön, és a telepített programok is. De ha jól tudom, már tudja a win, mit hová pakoljon, ha SSD-re van telepítve.
A win oda rakja fel magát ahova te mondod, vagy az SSD-re, vagy a HDD -re. Win nem válogat :)
Egy valamire való SSD nem megy tönkre egyébként, de van szoftveres lehetőség az I/O műveletek folyamatos csúsztatására is.
De-de. Az SSD tönkre megy. Sokkal kevesebb iírási műveletet visel el ugyanazon a címen, mint egy HDD. Ezért is nem illik defragolni. És valóban, a Win oda megy fel, ahová kérem, de ha észleli, hogy SSD-re lett telepítve, akkor másként viselkedik, mint HDD-n, ha van lehetősége.
Ez a laptop amiről írok, 4 éve megy az op.rend egy Hinyx M2.SATA 256GB -ról, minden nap 6:00 - tól 22:00 -ig.
És ez csak 1 a több ezerből.
Az igaz, hogy a HDD elvileg többet bír, de ma nem nagyon tudok már mit kezdeni a működő 1.2GB -os WD meghajtómmal.
Másik, hogy nap nap után látok pár napos, hetes ... HDD-ket ami már nem működik.
Na.. nem ragozom, az SSD már nem az ördögtől való, csak ne a kinai adjon neki fantázia nevet.
Szerintem ez ízlés kérdése. Én biztosan az SSD-re tenném a pageilfe-t, mert azért veszek SSD-t, hogy gyors legyen a gép.
Ha 3 év múlva megmakkan, akkor lehet venni másikat. De nem hiszem, hogy emiatt fog megmakkanni.
Múltkoriban olvastam egy számítást, hogy naponta a 10% adatmozgással számolva évi 365 napban 10 év alatt éri el a kritikus határt az írási ciklusok száma.
3-5 év alatt pedig nullára avul az egész.
Nem.
Elvileg igen, mondjuk egy típust írhatnál.
Nem. Az SSD és a HDD 2,5" méretű, a DVD pedig 5.25"-os. Nem fér bele.
És ha tegyük fel mind ugyan az a méret lenne akkor mi lenne a helyzet ?
