Valami szivattyú vezérlés hiba vagy mi a manó.
Szivattyú jó, vezérlőn Acs ic-k -amik triac gyanánt vannak benne- mérve jók. Azért kicseréltem, hétfőn próba.
Volt már valakinek 26-os? Mert nekem sosem.
Békés szép hétvégét Mindenkinek!
2019, November 2 - 07:45
#1
szia: az ACxxxx adatlapokon szokott lenni tesztáramkör
https://www.st.com/resource/en/datasheet/acs108-6sa.pdf
Hi!
Ezt próbáld meg:
https://elektrotanya.com/comment/421788#comment-421788
Szia Több hasonló WP vezérlő is volt nálam ezzel a hibával,legtöbbnél az acs 108 csere de a legtöbbet újra kellet programozni,
Az ACS ugyanúgy mint a triac mérhetetlen?
Max. tesztáramkörben. Bár fabrikáltam egyszer egyet, terhelésnek mikro tányérmotor, potival pár volttól 220-ig szabályozható volt, és a gépben mégsem vitte a szivattyút. Ugyanis az eredetileg szuper kicsi árammal vezérelhető triak kapott egy maflást a kimenetére és átalakult normál triakká azaz tízszer nagyobb vezérlőáramot igényelt. Úgy értem, láttam már triakot melynek két szélső lába közt centire annyi volt az ellenállat mint az újnak és nem csinált semmit. Vagy kinyitott teljesen és bőgött a motor mintha zárlatos lenne.
Szia MZperX !
Teszt áramkörben mérhető az ACSxxx . A TRIAC-ról is biztonságosan tesztáramkörben lehet eldönteni,hogy jó-nem jó.
Ezek hiányában, csak az automatikus csere vezet a megjavításhoz .
Az ACSxxx-hez és a TRIAC-hoz is van műszerünk.
Ezek megy-nem megy (GO-NO GO) alapon vizsgálnak.
Szia !
Lâsd a gugli forditását az E26 hibakódról.
