Samsung 32EH5000 Nincs háttérfény (ledek jók)
6 posts / 0 new
Scudo
Scudo picture
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett Tv aminek nincs megvilágítása. Ledeken kétszer is végig mentem egyesével , mind tökéletes.
A Tv elindul, reagál,  az LCD-t megvilágítva van kép.
Hátha valaki konkrétan tudja (mert éppen típusbetegség), hogy mi lehet gond mert már találkozott vele , és tudja esetleg mit kellene cserélni a tápon, vagy tud segíteni mit kellene megnéznem, esetleg cserélnem. (ahogy olvasatok ezeknek általános hibáik vannak)
Választ előre is köszönöm.
Üdv,
Scudo
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Ugye nem csak egyesével ellenőrizted? Sokszor jónak tűnnek, de a forrasztásánál elenged és megszakad a "sor", vagy a csatlakozó kontakthibás.
Üdv, Z.
Scudo
Scudo picture
Helló!!
A festett szalagon szoktam nézni ha egyesével nézem.
Közben megvan a ludas, a tápon a Led meghajtásáért felelős egyik 47uF 200V kondenzátor a hibás.
Már csak az a kérdésem , hogy érdemes esetleg nagyon kapacitásút vagy feszültségűt beletenni a későbbikre való tekintettel vagy nem érdemes.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Köszi a tippet, nálam is volt egy hasonló gép. Már épp nagy nehezen rászántam magam a kijelző szétszedésére, ekkor láttam meg az írásod. Kivettem a tápegységből (BN44-00493B) az általad körülírt, CM867-es pozíciószámú, 47uF 200V-os kondit, az egyik lába teljesen ki volt rohadva, ki is szakadt. Ezt pótolva jó lett a tv.
imrus101
CM867
File csatolás:
tibor555
tibor555 picture
Szia Scudo,
Amire érdemes odafigyelni az az ESR értéke "low ESR" legyen és a hőtűrése legalább 105 C mert az áramot és a meleget nem bírják.
A nagyobb feszültség előny ( összehasonlítva jobban bírják a nagyobb áramot mint a kisebb feszültségű egyedek a típus családon belül) de ennek többnyire határt szab a beépíthető méret.
Tibor
BlackForce
BlackForce picture
Igen,de van egy hátránya is.
Ahogy nő a kondi névleges feszültsége arányosan növekszik az esr értéke is.Tehát nem ajánlatos azt sem túlzásba vinni
