Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba
9 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan.  Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
szeki977
szeki977 picture
slaszlo
slaszlo picture
Az a 4,7uF/400V kondi az csak a segédtáp kondija, ami a mellette lévő pici graetz hidról kapja az áramot. A segédtáp az megy.
A biztosíték és a 2 smd dióda, ami hibás volt, azt kellene pontosítani hogy merre vezettek,- miért hibásodtak meg?
Biztos hogy nem az LNK miatt, mert az kalapot emelt volna.
A hűtőbordán van 1-1 nagy graetz, ott a +- lábakon megvan a kb 310V?
Laci
gnusmas1234567
Szia Laci!
A graetz hídra egy naransárga relé adja (adná) a 230V válófeszt, de az nem kap vezérlést. Ha rövidre zárom a relé érintkezőjét akkor ott a 230váltó és a másik két lábon 310V egyenfeszültség. Jobb oldali elektronikán ugyan ez a helyzet.
üdv.:G.
varga jano
varga jano picture
A relét ULN vagy tranyó kapcsolja ?
varga jano
varga jano picture
Az IGBT-kre is érdemes rámérni a nagy diódahid után . Szerintem .
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fűtőlapnál szokott lenni egy üvegdiódának látszó termisztor, érdemes ellenőrizni
varga jano
varga jano picture
Az IGBT-k és a diódahíd , rendben ?
gnusmas1234567
Igen.
