Nemrégiben kaptam 1 hinyos videókártyát. A típusa Asus N6800/TD/512M/A AGP
Sajnos a hűtő és mint később észrevettem 1 SMD alkatrész is hiányzik. Feltehetőleg 1 kondenzátor.
Ha valakinek volna ilyen kártyája megköszönném ha megtudná mondani milyen alkatrész lakott a képen piros körrel jelztt pozícióban.
Előre is köszönöm .
2010, August 4 - 07:27
#1
Nincs valakinek véltelenül AGP-s nv6800XT-je? két alktrész tipusa kéne(nincs már meg amit leszedtem róla)
6800GT-m és sima 6800-asom van, XT nincs.
Küldj képet, hátha a NYÁK stimmel.
nem stimmel sajna.
ez az a két tranyó vagy fet tipusa kéne ami a dvi csati mellett van egymás mellett. mert akármit teszek oda zárlatba kuldi a tápot. n es p-s mindegy neki.
http://www.xgcdb.com/pub/gc/xgcdb_biostar_geforce_6800xt_v6802xa21.jpg
Szia Norman!
Ha érintetlen (esetleg ónozott, de tükörsima) az SMD-alkatrész
helye, akkor lehet, hogy nem hiányos. Ugyanarra a PCB-re több
különböző kártya is készülhet (így olcsóbb a gyártása): lehet,
hogy a Tiéden nincs szükség arra az alkatrészre.
Jibaro
Az alkatrész biztosan hiányzik hisz látom a forrpadon maradt kivezetőket. A maradványok is kondenzátorra utalnak. A kártya egyébként működik csupán csak annyi a gondom vele,ami meglehet nem is kondihiányból ered,hogy néha csak összevissza színek jelennek meg induláskor és persze úgy is marad. Reset után viszont tökéletesen működik és terhelés hatására sem jelentkeznek hibák. A bátyámnak ajándékoznám a kártyát de csak abban az esetben ha megbízható volna. De előbb mindenképpen pótolnám a kondenzátorhiányt és meglátom milyen eredményt hoz.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Ennek alapján én is hajlok arra, hogy ez nem csak egy kondi hiánya lesz, az ugyanis nem szokott ilyet csinálni.
Ilyet akkor láttam, mikor egy pillanatra lelassult valamilyen oknál fogva a GPU és nem is sikerült visszatérnie alapállapotban utána.
6600GT-nél láttam ilyet, máig nem tudom, mi okozta a hibát, tesztprogi mutatta ki, mielőtt szétesett volna a kép még azt mutatta, hogy rohamosan esett a GPU teljesítménye.
Javaslom teszteld le terheléses tesztprogival, hátha kiderül, mi idézheti elő az általad leírt hibajelenséget.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
kend körbe fluxal a gput-t majd alulrol hezd melegiteni a nyákot ha befolyt a flux a gpu alá akkor kezd felülről fujni kb 2 percig.
Ez alapján én inkább BGA hibára gyanakodnék.
Ha bekapcsolod, hidegen nem érintkezik valamelyik láb, ahogy melegszik, "bedagad" a kis golyó, és rendesen érintkezik, azért ad reset után képet.
Mintha valahol lenne egy döglött Asus EN6800GT-m.... Megnézem...
Szia a neten találtam hátha segit!!
Köszönöm Zsotesz.
Abban segít hogy szinte biztos hogy 1 kondenzátor a hiányzó alkatrész,bár ez még kevés a teljes sikerhez.
Köszönöm még egyszer.
Szia
Képet ad? Ha nem tuti nem attól, elég sokat rendbe raktam mostanában. Amugy nem szoktam tulragozni ami odafér fizkailag olyat teszek oda másik roszz kártyáról. Eddig nem volt gond.
