Üdvözlök Mindenkit!
Adott egy LG 32LD750 lcd televízió, ami úgy működik mintha a fele sebességgel játszanák le egy filmet. Külső bemenetekre (scart) csak hangot ad, ami viszont jó. Ha valaki már találkozott ezzel a hibával és tudna segíteni, azt megköszönném.
Köszönettel: vertom
2019, November 7 - 08:39
#1
Üdv! Egy kolléga pont ezzel a hibával kűzd 42LD750 készülékkel, csak bontásból kapott alaplapot bele.
Main board hiba.A képfrissítési rendszer hibásan működik. Végső soron processzor hiba.
László
Köszönöm szépen.
Lehet még szerezni hozzá main board panelt?
Tamás
Szia,
sajnos ritka, hogy talál bele az ember lapot. Próbáld meg reballoztatni, a tanyán többen is csinálják.
Üdv,
János
Szia!A szinek jok?Samukban keplassulast es pirosabb tonust a display bizonyos aramkoreinek megszakadasa okoz!
Udv:Feri
Üdv! Ha logikusan végiggondolod egyértelmű kijelzőhiba azért nem lehet, mert a hang is be van lassulva, az pedig nem megy át a display elektronikáján.
