Ahogy számolom, úgy 30 éve vettem egy lett gyártmányú, Norsk Audio Baltic 30 hangfalpárt. Évek óta nem hallgattam, most viszont szakítottam időt és meglepve tapasztaltam, milyen sz@rul szól. Levettem a rácsot, hát mindkét hangszóró porvédő dómja be van nyomva. A másiké szintúgy. Falhoz állítottam a gyerekeimet, de az ilyen dolognak sosincs gazdája. A mélysugárzót porszívóval ki tudtam hibátlanul horpasztani, de a magas megadta magát. Ráadásul ezek a fiatal orosz mérnökök úgy rakták össze, hogy roncsolás-mentesen nem bontható. Azért az egyiket szétmelegítettem, meg is szakadt a drót. Úgy hogy új állná a helyét.
Így néz ki
http://kepkezelo.com/images/oaq1vekizfzukogxj564.jpg
http://kepkezelo.com/images/sgutlq167w9ufbnl1q2h.jpg
Az ohmos ellenállása 11 ohm körül van.
Amennyiben lehetséges, szeretnék helyette akár eredetit, akár valami kiváltó típust. Tudnátok segíteni, valamit ajánlani?
Jani
Szia?
s30 magas?
kinézetre olyan.
üdv:Attila
???...az előtted hozzászólók mindegyike is erről írt! Nem olvastad ?
Nem.
s30 magas 16 ohmos
üdv:Attila
Mint írtam, én is 11,7 ohmot mértem az egyiken. A másik szakadt. Zsugori csatolmányai alapján kicsit rákerestem (már így tudtam, mit is keressek...), és erre a típusra 14 és 16 ohmot írnak az oroszok. Gyártották papírból, bakelit lakkal impregnált vászonból, valamint "lavsan"-nak nevezett műanyag fóliából készült dómmal. Ott kint, a tundrán ma is beszerezhető, de nekem marad a csere, esetleg a javítása. A csere esetén viszont felmerült, hogy érdemes lenne módosítani a keresztváltót az új sugárzóhoz.
szia
Динамики 3гд-2
Ez ?
szia:ez lenne?
indulásnak, 8 Ohmos a hangfal
https://elektrotanya.com/content/norsk-audio-baltic-30-hangfal-info
https://elektrotanya.com/content/s-30-hangvalto-bekoetes
https://www.monacor.hu/category/monacor/hi-fi-hangszorok
Specifikacije:
MODEL B-30: 2-WAY SPEAKER SYSTEM, BASS REFLEX
TWEETER: 3/4", MIDRANGE: 5"
FREQUENCY RANGE: 40-20,000 Hz
IMPEDANCE: 8 OHM
SENSITIVITY: 86.0 dB
POWER HANDLING: 100W (max) / 80W (RMS)
CROSSOVER FREQUENCY: 5000 Hz
DIMENZIJE: 300x 215x 255mm
TEŽINA: 5,6 kg
Sziasztok, jó reggelt!
Arról a hangfalról lenne szó, amit Bálint belinkelt, csak a színe fekete.
A magas az, amit Zsugori felrakott, a 3GD-2. Köszönöm a pdf-et, sokat segített.
Viszont az Elektronyika-Tento S30-hoz nem nagyon hasonlít, a hangváltó pedig végképp nem. Ilyenem is van, a műhelyben szól már több, mint 25 éve. És jó.
Közben úgy néz ki, talán megoldódik. Kaptam két Yamaha magast, ami szinte egy, az egyben megy a helyére, csak meg kell tekertetni, mert leégették őket. Minden esetre már valami látszik a ködben... Annak, hogy sikerül eredeti csipogókat szereznem, nem sok esélyét látom. Közben egy másik fórumon kaptam egy elérhetőséget, ahol a menthetetlennek tűnő hangszórókat is életre keltik. Meglátom, egy telefont minden esetre megér csak az információ is.
Minden esetre, köszönöm a segítséget!
