Merci kulcs probléma. (C190 ha jól tudom)
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz.!
Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyen kulcsot
Eltüntették belőle a 93c46 SMD-t.
A másik kulcsból átírtam a tartalmat, de azt csinálja, ha rátanítom,
letiltja a másik kulcsot. Ha a másik kulcsot tanítom rá, letiltja ezt.
Képben van ezzel Valaki,  mi lehet?
Köszi
File attachment:
glmikc
glmikc picture
Hello.Valószinüleg nem engedi magát klónozni,Velük vedd fel a kapcsolatot:Üdv,
http://mercikulcs.hu/?gclid=CjwKCAiA5JnuBRA-EiwA-0ggPdZtEjsc2EN0215MhqIAKdh5n0e2TntQ2flMGxkI_SGrwPCpp0paDhoClskQAvD_BwE
stevepapa
stevepapa picture
Mikor tanítod  ez egyik kulcsot, akkor leveszed a gyújtást az autóról.  Mert általában, úgy szokták hogy mindkettőt beírod, az első kulccsal ráadod a gyújtás, feltanítod a másikat is. Akkor veszed le a gyújtást, ha nem így csinálod egyértelműen az utolsót fogadja el.......hiszen azért írtad be, hogy avval használd. A BMW, Landy,stb is így kéri.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem így kell?
Mert így csinálom, de ha megtanulja az egyiket eldobja a másikat. Szerintem a tartalom miatt, mért két egyforma key bin-est nem fogad el....
Ráteszed a gyújtást az egyik kulccsal.
A tanítani kívánt kulccsal folyamatosan nyomod a tükörre a kulcs gombját.
 Miközben nyomod 3X leveszed-ráteszed a gyújtást.
 Leveszed a gyújtást- kulcs ki.
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem próbáld meg, hogy az egyek ráadod gyújtást, ahogy eddig tetted.  A másik kulcsot rányomod 10 mp-og majd akkor írod be a kulcsokat a gyújtás 3x-i kikapcsolásával. De lehet az is gond amit írtál...
Jaca
Jaca picture
Gondolom nem ez az egy IC van az adón. Az EEPROM egy sorszámot tartalmazhat, ami az ugrókóddal együtt kimegy. Kellene egy másik kulcs DUMP-ja, mert védve lehet az ilyen jellegű kulcsmásolás ellen.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerinted egy akármilyen ilyen fajta  kulcs 93C46 dumpját rárakom és jó lesz???
Jaca
Jaca picture
Írtad, hogy ha átmásoltad az egyik kulcsból a másikba, de két egyforma sorszámú kulcsot nem fogadott el. Ha az eeprom nincs párosítva a kulcshoz, akkor jó is lehet.
Kellene egy másik autó két kulcsa, és azoknak a fájltartalmait összehasonlítani.
Neten nézz körül, hátha valaki töltött már fel bint-t
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/382146-need-dump-for-ir-remote-key-(93c46)-for-mercedes-das2
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, az ECU MCU tartalmából dobják a key bin-t, de mindez a másik kulcsból kéne nekem...:(
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy hülyeség .Akkor bocs ! Itt nincs olyan,hogy "master/slave technology"?
