Indesit WIA 82 szívás
12 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha meg volt a gép döntve szállítás közben néha az is okozhat ilyen hibát. A légcsapdában megdöntéskor bemegy a szűkítésbe egy kis víz és meghűlyűl a rendszer. Egyébként jártam úgy hogy kiállt a gép hibára és javítás után amig egy program hibátlanúl le nem futott addig nem lehetett resetelni és más programot beállítani.
Szaki963
Szaki963 picture
Volt ugyan medöntve,de vizet nem találltam bent a csőbe,kilett pucolva.
Az érdekes, hogy simán lemegy a prograja,de ha megszakitom is elindul,viszont akkor, a resetre is reagál.
De kikapcsolt állásban megnyomva az idító gombot, megbuggyan,lehet persze mondom ez akár gyári hiba is de ,nem gondolnak rá ,hogy így is van olyan elveteműlt, aki nyomkorássza,de ezután csak a kényszer szívatyyúzás segít.
Még a tápba kidobom az 5 V-os retes fesz kondiját,aztán majd kiderül ,vagy kipróbálom a szeva által ígért másik panellel.
De lehet csak magamat szívatom,ha nem buzerálják ,megy rendesen.
elwo
szeva000
szeva000 picture
Hi!
Látom megvolt a mai napi ideggondozásod :D
Nem valami eeprom hibbantás lehet ez?A kép meg nem nyílik meg.
Ha kell nálam van lehet egy ilyen panel,de már nem rémlik pontosan.Ha érdekel elődúrom,hogy tényleg ez e.Akkor a tiéd,ha kell és az is tényleg... :)
Én ha jól rémlik egy 102-es típussal szoptam.eeprom megír,már minden átnézve,cserélve,de csak az időt b*sztam el vele...de ilyen hibákat produkált az is
Szaki963
Szaki963 picture
Hát... ja.
Sanyitól az ELO-n ezt a tippet kaptam.
"Szia!
Ha már nincs jobb programod,mit indesittelni,akkor a panelen a táp IC környékén nézelődj cseppet.Kell ott találni öt volt körüli feszejt,az a resetfeszültség.Annak a kondiját gondolkodás nélkül dobd ki,és eggyel magasabb feszültségűt rakj bele.Nálam bejött már párszor....ha mégse,akkor kövesd le,lehet,hogy nem jut vissza a procihoz,és azért nem áll alapra.
Sanyi
Persze lehet eeprom is,a színtszabályzó is,stb,stb.
Ja hát ha lenne mindenből csre darab úgy azért egy -két kör után meglenne.
csak hát ugye az eredeti hibához köze nincsen,persze az is lehet ilyen is volt,Én egy egész ciklust próbálltam a műhelybe.
Fene se tudja.
Bosszantó az tuti.
Mert ugyan mondtam a tulajnak,de potyára (garanciába)nem óhajtanék,tipródni vel.
Ha megnézed a panel ,elöre is köszönöm.
elwo
szeva000
szeva000 picture
Holnap meglesem mi van itthon.Max. a panelon levő számokat küld már át,hogy könnyebben azonosítható legyen(lehet 102-es panel van itthon,de az is így néz ki).Most nekem is nyílik a kép.
Ha meg is lesz a panel,akkor a kondikat ki is cserélam neked gyorsan.Bááár én már próbálkoztam ezen förmedvényekkel ilyen téren...egyik sem lett hosszúéletű.
Az a baj,hogy sz*rból várat nem lehet építeni :D
Szaki963
Szaki963 picture
A képet néztem ,nekem megnyílik.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Szia !
Felrakom a kódszámát.
elwo
File csatolás:
szeva000
szeva000 picture
Nah,találtam egyet,de ez szerintem WIA102,mert nem stimmelnek a kódok.
Szaki963
Szaki963 picture
Az akkor tök ugyan az ,max az eepromja tér el,a rajzát ,doksit nézve nem látok lényeges eltérést,azaz semmit.
Próbállni tökéletes lenne.
elwo
szeva000
szeva000 picture
Hi!
Holnap nem vagyok itthon,de hétfőn(elvileg hazaérek,de lehet csak kedden) kicserélem benne a kondikat.Majd mailban hajítsd már át a címed és elküldöm.Elvileg ez működött így is,de olasz szar ez,már a fene tudja mióta száradnak itt a kondik bene :)
Ha érdekel alkatrész(ellenállás,kondi,triakok.....meg a fene tudja még mik is..villany cuccok...majd beszéljünk,van egy ismerősöm aki bezárta a boltot,mert nyugdíjas lett...kb 50milla ott fekszik:) )
ééén már az indesitet csak messziről szeretem látni :D..azt is szétverve...nomeg a candy-t...visszajött 1hónap után az is.inkább cseréltem egy ajtókapcsolót ingyé,mint cirkuszoljak...pedig a gazdi azzal kezdte el az elektronika szétqrását,mikor nekiállt javítani...
Szaki963
Szaki963 picture
Okés,
http://www.elwo.tvn.hu/
itt megtalálod,a műhely címe már nem aktuális.
Alaktrészek érdekelnek,de nem szoktam ma már befektetni ,sose jön vissza.
50 milkával elég szép nyugdíjkiegészítése lesz,ha lassan eladogatja a készletet.:-D
Az ingyen szívás a legjobb,csak úgy hobbiból:-D
elwo
