Tiszteletem!
Gyurka vagyok! Épületgépész végzettségem van, de némi villamos ismeretekkel, tapasztalatokkal.
A tárgyban említett készülék használat közben elektromos "gerjedés" zajt produkált (ebben a pillanatban a lakás összes világító lámpateste fénye elhalványult).
Úgy tudom még jobban a jelenség zaját körül írni, hogy olyasmi zajt keltett mint mikor működik (alap tipikus mikró "búgó" hang) csak sokkal mélyebb.
Azonnal megszakítottuk a működését. Egy éjszakát pihent, majd nem melegített. Világítás, forgótányér, digitális óra, ventilátor működik.
A service manual-t letöltöttem az oldalról -köszönöm!
Szakmai segítséget szeretnék kérni a hibás alkatrész megtalálására, kimérésére, mert nagyfeszültségű alkatrészek vannak a készülékbe és nem szeretnék kárt tenni sem magamban, sem a többi alkatrészben.
Mivel (alkatrész) érdemes kezdeni? Elég egy sima multi meter vagy kell valami specifikus mérő műszer?
A készülék burkolatát eltávolítva -a poron kívül- semmilyen rendellenességet nem látni (égés, sérült vezeték-alkatrész).
A segítséget (szamár vezetést) előre is köszönöm!
Elnézést, ha kihagytam valamit vagy szűken fogalmazok, de nem szeretném agyon szaporítani a szavakat.
A segítségnyújtás folyamatában úgy is sor kerül rá. ;)
Üdvözlettel: -Gyurka...
Bár ez neked nem sokat mond, de a legvalószínűbb, hogy a magnetron átvezetőkondenzátora kezd bezárlatosodni. Magnetron csere, esetleg az átvezetők cseréje, de ezt jobb lenne szakemberre (értsd: műszerészre) bízni.
Kalex
Köszönöm válaszod!
A magnetron átvezetőkondenzátora az a része, ahol megkapja az elektromos csatlakozást (csatlakozón belül). Nem jól tudom?
Ha valóban ez hibásodott meg, láttam ennek javításáról képeket, infókat. Nem szívesen végeznék ilyen "javítást", nekem ez kicsit rémisztő, de lehet azért mert laikus vagyok.
Inkább akkor kompletten cserélném a magnetront, csak szeretném beazonosítani a hibás akkatrészt.
-Gyurka...
Elsőnek írd le, hogy mely elméleti alapokkal vagy tisztában.
Maga a hiba: Valószínűleg valami bezárlatosodd. Nincs akkora zárlat, hogy a hálózati biztit kilője, ezért a szekunder oldalra tippelem a zárlatot.
Ott csak pár alkatrész van.
1. Maga a trafó.
2. Nagyfeszültségű bizti.
2. Szuszpenzor (néha nincs)
3. Nagyfeszültségű dióda.
4. Nagyfeszültségű kondenzátor.
5. Magnetron (általában a fűtésbevezetésnél az átvezetőkondenzátorok adják meg magukat.)
Hibakereséshez nagyfeszültségű szigetelésvizsgáló jól jön.
Életvédelem:
Húzd ki a hálózati zsinórt! A nagyfeszkondi lábait zárd rövidre és a testhez is egyszerre, de ne csak egy pillanatra, hanem 5~10 másodpercre. (2 csavarhúzó)
Ha mégis megrázatod magad, hát én szóltam!
Köszönöm a segítséged!
Annyira tisztában vagyok az alapokkal, hogy amiket leírtál az minden világos.
A készülék napok óta nincs bedugva a villamos hálózatba. Ez elég neki, hogy kisüljön vagy mindenképp meg kell csinálni?
A nagyfeszkondiba lehet csak feszültség? Más alkatrészben nem?
A csavarhúzóval való kisütéssel kapcsolatban annyit kérdeznék, hogy 1000V-ig szigetelt. Ha jól tudom ez a kondi 950nF 1KV. Határeset... :D
Tv sorkimenő trafót (tranzisztort, nem tudom melyik helyes) cseréltem, de ott nem pihent a készülék napokat feszmentesen és hát csípett az 1000V-os csavarhúzóval is.
Ha mindez meg van, gondolom neki állhatok mérni. A nagyfesztrafónál egy valami nem világos. Van a secondary terminal (171ohm), mivel ez egy kivezetés a testhez kell mérjem?
A nagyfeszkondinál a farád értéket kell ellenőriznem, mérnem?
A nagyfesz bizti vagy átad vagy nem. Gondolom...
Szuszpenzort nem találtam.
A diódánál az egyik irányba mérhetek ha jól tudom, legalább is ha jó.
Ne haragudj, ha túl hülye vagyok!
-Gyurka...
Ebben a dióda nem olyan,mint egy htköznapi dióda, hanem egy tokon belül több sorba van kötve. Ez azt jelenti, hogy sima kéziműszerrel csak azt tudod megállapítani, hogy nem-e zárlatos. Ha a működését is ellenőrizni akarod, akkor kell hozzá egy 24V-os egyenfeszültség, meg egy 15 vagy 24V -os 1-2W-os izzó (hagyományos karácsonyfaizzó), Az izzót sorbakötöd a diódával, rárakod a 24V-ot, és ha jó, akkor világít.
A mikróban lévő kondenzátor akár napokig is képes tárolni annyi feszültséget, ami csíp.
Szia. Már csak annyit tennék hozzá, hogy multival az alapokat meg lehet nézni. A magnetront mérni, a két saru sípol, és ezek a saruk a test felé szakadást mutatnak. Van még a nagyfesz bizti ami biztos megszakadt, és a mikrokapcsolók ellenőrzése is ajánlatos.
H.B.
Tehát a magnetronnál ha sípol a két saru a test felé szakadás van az a jó. Gondolom.
Mikrokapcsolóknál az ajtónál lévőkre gondolsz?
-Gyurka...
Szia. Igen de húzd le a sarukat. A két érintkező sípol, és mind két érintkezőt külön-külön a fémházhoz szakadást mutat MOhm állásban akkor jó. A másik is igen, az ajtó mikróira gondoltam. Még rámérhetsz a trafóra is, de az említett kondi kisütése után, mert még rázni tud. Sarukat lehúzod és hajrá. Ha ezeket jónak méred akkor jön a panel, az már bonyolultabb.
H.B.
Ajtó mikrokapcsolók a hálózati biztit kiverik. Azért vannak. Itt meg az megmaradt, mert világít és forgat.
Szia. Igen az alsó ezt okozza, de pár perces meló és ha már szét van szedve akkor megéri megnézni. Még érdemes a sarukat megmozgatni, a lazákat lehúzni összenyomni és mehet vissza.
H.B.
