Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hiba
18 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van.  Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
ityvity
ityvity picture
Szia , született megoldás ? Ugyan ilyen hibával küzdök egy TDLR 55111 gépel .
Fűtőszál , fűtésvezérlő relé cserélve , de a mosás vége F08 .
Botesz
Botesz picture
Most volt nálam egy hasonló.Hibatárban F08-al. Fűtésrelé csere meg egy frissítés és megy ahogy kell.
ityvity
ityvity picture
Szia , frissítésben tudsz segíteni ?
dankasan
dankasan picture
Sziasztok! Sajnos szoftver-hiba...prk-csere vagy frissítés a megoldás. Üdv.
janyka30
janyka30 picture
Úgy látszik ez a széria nem sikerült jól a whirlpool-nak. Ugyan ezzel az előlappal szerelt géppel szívtam meg kettőnél is. Más jellegű gond volt de az elektronikával volt baj de egyiket sem lehetett életre kelteni.
ityvity
ityvity picture
Ez már egy új szoftver , nincs szivattyú állás , legrövidebb prog. 16perc a centrifuga .
Végig csinálja a mosást és 1 percre a vége élőt átmegy F08-ra , az ajtó zárva marad és ha nem kapcsolják ki egy idő után Fdl hibát ír (ajtózár ) .
Újra lehet indítani és bár melyik program végig megy . Kicsit kellemtelen , de ha megszokják lehet vele élni .
ityvity
ityvity picture
Köszi , megmenetel egy pár fölösleges kőrtől .
MZperX
MZperX picture
Valamit változtattak a kódokon. Belefutotram múltkor valami huszonakárhányas hibába és mindössze szénkefebaja volt.
Egy ismerősöm szív most ugyanezzel.
Nyolcas hiba fűtőbetétcsere után is.
Program végigmegy, de nem centriz.
Hümm.
varga jano
varga jano picture
Huzd le az ntc csatlakozot! Bekapcsolt állapotban dugd vissza. Az F05 törölheti az F08-at ,(?)
gnusmas1234567
Lehúztlehuztam ahogy mondtad. Most a teszt programnál mutatja az F05 és F08at is, de a programok végen az eddigi F08 maradt
Üdv. G.
varga jano
varga jano picture
Fűtésrelé feliratai mik ?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Hali!
1 percnél akad meg?
Ha igen,cseréld ki a fűtőbetét ntc-jét.
gnusmas1234567
Biztos nem centriz? Mert az enyém rendesen mos-öblít-centriz csak a végén a dob pozicionálásnál akad le F08-ra.
Üdv.: G.
stevepapa
stevepapa picture
A válasz a kérdésedben van. Mivel már kiderítetted a hibát, még a jeladót, illetve vevőt ellenőrizném.  Persze a jel beérkezéséig, végig a panelon. Első körben ......
gnusmas1234567
A jeladó a panelig rendben van. Mikor a mágnes a jeladó elé ér akkor rövidzár, amúgy meg szakadás. Panelon egy ideig még tudom követni, aztán elveszek a kétoldalas nyák rejtelmeibe.
Üdv: G.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérek szépen fotót a panel mindkét oldaláról !
Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Milyen fűtésrelé van benne ? Kérem , hogy a felíratait írd ide nekem ! Köszönöm szépen  (Esetleg fotózd le )
