A lap legalján: fejhiba. Minden bizonnyal túlhevült, vagy nem kommunikál, vagy ellentmondásos paraméterek jönnek belőle. Általában pancsolt tinta használata eredményez ilyeneket.
Nagy kérdés, hogy áram alá helyezve és bekapcsolva próbál-e inicializálni, vagy bármilyen motormozdítás nélkül azonnal hibaüzenetet lök. Ha nem mozdít, akkor az elég gáz, mert annyira blokkolja a procit, hogy semmit nem csinál. Szerencsés esetben (áramtalanított állapotban) meg lehet próbálni kihúzni a kocsit, akár a kábelnél fogva, vagy a szíj segítségével. Ha zárolva van, ne erőltesd. Sajnos akkor le kell bontani a burkolatot, és a tisztító egység fogaskerekeit forgatva meg kell találni az oldott állapotot. Akkor tudod mozgatni a kocsit kézzel.
Ha próbál inicializálni bekapcsoláskor, akkor többszöri próbálkozás után (bekapcsoláskor ki kell húzni az áramból néhány másodperc után) megtalálhatod azt az állapotot, amikor oldva van a kocsi, és kihúzhatod kézzel.
Semmi értelme mosni, ez a fej már elektronikusan halott. Olvasd el mit írtam nemrég az IP7200-as topikhoz...
Minél többet erőlteted, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valami nagyobb károsodás éri...
Sajnos a fejet nem mozgatja. Néha bejön a kezdő képernyő bekapcsolás után pár mp- re de de utána a hibakód képernyőt dobja :( Akkor szerinted qka? Hagyjam az egészet?
Visszakérdezek:
Ismerve a fej árát (amit biztosan cserélni kell + eredeti patronkészlet hasonló árért), és azt, hogy nem lehet tudni, ép-e a vezérlő egység: van értelme vele foglalkozni?
Inkább irányítsd az ügyfeledet egy külső tintatartályos EPSON felé (pl. L3050). Ennyi pénzért rendkívül olcsón (eredeti tintával!) üzemeltethető jó készüléket kap.
Canon ide vagy oda... Most az EPSON-nak nincs ellenfele ebben a kategóriában. Nekem is ez van már egy jó ideje.
Szia
Nem tudom, hogy mit jelent, de egy megoldást találtam a neten. Amikor a printer kezd bekapcsolni nyisd és zárd a printer tetőt sokszor. Egy próbát megér.
Gyuri
Szia !
Van canon fiókod ?
Jelszó vajon...
A supporthoz jó lenne !
ui
Oda regisztrálj amit a Bálint ajánl.
Adattábla van a gépen ?
Usa/canon/ kicsit messze van(?)
Itt: https://support.usa.canon.com/kb/index?page=content&id=ART167904
Gábor
You voted ‘up’
Hi!
Köszi.
Hogyan tudnám patroncsere pozícióba hoznia szánt? Érdemes ultrahangos mosással próbálkozni? Érdemes fejcserében gondolkodni, vagy horror?
You voted ‘up’
Elsőnek az ár: https://www.tonerpartners.hu/canon-qy6-0082-000-eredeti-nyomtatofej-blac...
25400Ft
Gábor
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Visszakérdezek:
Gábor
3
You voted ‘up’
You voted ‘up’
B202
olyan hiba történt,amelynek elhárításához kapcsolatba kell lépni a szervízközponttal
You voted ‘up’
Hi!
Ezt látom én is, mert kiírja a kijelzőre......
You voted ‘up’
szia: írj nekik, vagy telefonálj
https://szervizpark.hu/canon-szerviz/,
velem készségesek voltak
You voted ‘up’
Hi!
Ok, rendben.
You voted ‘up’
Szia
Gyuri
You voted ‘up’
Hi!
Kösz, de ez nem jött be.
You voted ‘up’
Szia !
Van canon fiókod ?
Jelszó vajon...
ui
You voted ‘up’
