Hangszóró mérése
8 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Hangszórók hangfalak bizerálásában jártas kollégák segítségét várom.
Van pár régi papírmembrános nagyobbacska hangszóróm. Sajnos ezekről nem tudni semmit, viszont mérésekkel jó pár paraméter meghatározható, illetve egyik másik számolható. Hol találok ehhez segédletet?
Egy konkrét problémám: Rezonancia pontot mérném. Rákötöttem egy hanggenerátorra ellenállással sorba így könnyen indikálható ez a pont. A gondom, hogy az előtét ellenállás valamiért nagyon kihat erre az értékre, pedig egy nagyságrenddel nagyobbat használok. Értsd 4ohmos hangszórónál 47ohm. Hogyan kellene ezt megmérnem?
Köszi Laci
Vaki75
Vaki75 picture
Üdv! Ha átküldöd az email címedet , tudok átfogó irodalommal szolgálni. Hangszóró T-S paramétereinek mérése, számítása, hangdobozépítési irányelvek, stb. A winISD progit ismered? Azt is átküldhetem. cakk-pakk kb. 10MB az egész.
roskoby
roskoby picture
JBL I. rész
JBL II. rész
Kicsomagolás után két mappát kapsz. DISK1-ben lévő setup.exe inditás után kéri a DISK2-t.
A megjelenő ablakban a DISK1 feliratot átjavitod DISK2-vé, tovább.
Két modult telepit, crossover module és enclosure module.
Enclosure module - Test menü - Loudspeaker, ez kell neked, de a többi is érdekes.
A dobozméret és mélyhangok összefüggését gyorsan megkapod.
Van saját adatbázisa, persze ez régi egységekről szól, de lehet fejleszteni saját mért-talált adatokkal.
A Help menüt érdemes olvasgatni, hasznos elméleti forrás lehet.
Jó szórakozást!
roskoby
perlaci
perlaci picture
A hanggenerátorom elég szép teljesítményű azzal nem lenne gond. Az is oké, hogy környezet beépítés beleszól. Én csak a szabd hangszóróét mérném, hogy tervezéshez legyen adat. Ide azért nem kell annyira pontos érték. Megnézem nagy ellenállással.
A kis programot ha meglelnéd megköszönném.
Laci
bekeipeter
bekeipeter picture
A rezonancia frekvencia meghatározása nagyom viszonylagos érték. Erősen függ a vezérlő jel amplitúdójától!!! Mivel, nagyon kis amplitúdó esetén nagyon sok rezonanciapont van. Először is a papír rezonancia pontjai, majd a szegélyé és végül a pille, de nagyon kis amplitúdónál még mérhetők a tekercs és a tekercstest rezonanciapontjai is. Ez a fő baj a hanggenerátor+ellenállás mérőáramkörnek. De nem árt figyelembe venni a hőmérsékleti viszonyokat és a levegő páratartalmát sem, mivel ezek is jó néhány Hz-cel el tudják mozdítani ezt az értéket. Az egyetlen biztonságos meghatározása a rezonancia értékének, ha a mechanika mozgási amplitúdóját figyeled. Én legalábbis ezen módszer segítségével szoktam ilyen dolgokat meghatározni. Hangváltó tervezésekor ajánlatos ilyen értékek megismerése. A magas és közép sugárzóknál én egy sima electret mikrofonnal szoktam bizonyosságot szerezni a gyári adatlap helytállóságáról.
roskoby
roskoby picture
Szia, létezik egy régi JBL Speaker Shop nevű program. Nagyon egyszerű,
gyors kisérletekre, tanulásra, kitűnően megfelel. Két részből áll: doboz és frekvenciaváltó tervező.
Ha jól emlékszem,az elsőben van egy általad emlitett mérős-számolós tétel, amely lépésenként vezet végig a folyamaton. Ingyenes, és némi keresés árán, talán még megtalálható a neten. Kb. 3MB az egész.
Ha érdekel, és nem sikerül megtalálni, előkereshetem és valahová fellövöm.
Üdv, roskoby
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Sokkal nagyobb soros ellenállásra van szükség, ha feszültségméréssel akarod meghatározni a rezonancia frekit (áramgenerátoros meghajtás). Ha kicsi a jelszintje a generátornak ez problémás lehet és érdemesebb feszültséggenerátoros meghajtással közvetlenül áramot mérni a hangszórón, pl. egy komolyabb digitmultival, ami alacsony frekin is pontos.
SzBálint
SzBálint picture
szia:én úgy gondolom,hogy a rezonanciapont környékén erősen megváltozik a hangszórón eső feszültség, mivel itt megnő az ellenelektromotoros erő.
A rezonanciapont viszont függ attól, hogy szabadon van-e, vagy beépítve.
