Üdv. a szakiknak!
Segítséget kérnék az alábbi fotón lévő motorhoz. Állítólag át lett tekercselve, egy kisebb betonkeverőt hajtott, de a kutya lerágta a vezetéket meg a kondenzátort róla. Az lenne a kérdésem milyen kondenzátor lehetett ez, mert felirat semmi nem látszik rajta.
Segítségetek előre is köszöm!
Üdv Csabesz.
Szia Csabesz!
Egy motor üzemi kondijának az értékét úgy szokták meghatározni, hogy ráakasztanak egy kb megfelelő (mondjuk 10 uF/400 V) kapacitásút, és a motorral sorba kötnek egy 20-25 A-es ampermérőt. Elindítják a motort, megmérik az áramfelvételét, majd rátesznek + 2 mikrót és újra megmérik. Ha csökkent az áramfelvétele a motornak, akkor ezt megismétlik mindaddig, amíg csökken.
Ha mindjárt az első ráakasztott plusz kondival nő az áramfelvétel, akkor leveszik az összeset, és az eredetinél kisebbet, (Pl 4 vagy 6 uF/400 V) tesznek fel. és újra kezdik rápakolni a + mikrókat, megkeresve a legkisebb áramfelvételét a motornak.
(Ha áttekercselt, vagy adattábla nélküli a motor, csak így tudod meghatározni az üzemi kondi értékét.)
Csak váltóáramú és 350 V feletti kondit használj, és a rá- meg leakasztásnál vigyázz, mert áramütést okozhat!!! :jajj:
(A leszedett és félretett kondikat mindig süsd ki!)
Üdv: Laci
Szia Csabesz!
Mivel válaszoltak már előttem a kérdésedre, ezért csak annyit tudok mondani, hogy a maradék dróttal kössétek ki a kutyát legközelebb, de jobb ha vesztek láncot.
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
A blökit kikötni, állatkínzás!
Rágja csak azt az elektronikát, de legyen feszkó alatt! :rohog:
exGelkás
szia: a kutya nem villannyal működik.....
Sziasztok a kollégám kutyája belebrunyált az elosztóba, miután negyed óra mulva magához tért, gondosan elkerűlte az a helyet. Még mondja valaki, hogy nem tanulnak az állatok.
Szia Mjoczy!
Én alacsonyra tett villanypásztor karójánál láttam 3 lábról nyüszítve hátraszaltót ugró kutyát! :fun: :rohog:
Üdv: Laci
üdv ezt ki fogom próbálni, a szomszéd kutyája mindí idepisál....
nem használ az ultrahangos riasztó, a szpré..
A kocsit is lepisálja.
TV sorkimenobol 35Kv a fold felett 30 cm-rel elvezetve vekony drottal a kocsi korul.
Csak egyszer kell eljatszani...
Utanna meg az utcadat is elkeruli :rohog:
(Ha nincs 35kv megteszi a fazis is... de tegyel egy 10Mohmos ellenallast is sorba vele)
Üdv: Dénes István
Mégegy megoldás a témához: :rohog:
http://homar.blog.hu/2007/03/22/energiapajzzsal_az_autotolvajok_ellen
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
A linkedet megnézve az alján az "Ajánlott bejegyzések"-nél van egy "Videomagnóból kenyérpirító karácsonyra" című.
Ezt ajánlanám István78-nak! :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Legjobb az a lassítás a videó végén. Tiszta Tarantino! :taps: :rohog:
Üdv: Tranzix
Szervusz Bálint!
Az első néhány percben!
Igen okos állat, gyorsan tanul.
exGelkás
Köszönöm a válaszokat, valóban mosógép motor volt.
Üdv. Csabesz.
Szia Csabesz!
Szerintem: kb. 10 mikro 400 V váltó
(megnéztem, 400 v.)
Üdv. Gyuri
Hali!
Ez egy régi mosógépmotor,ha jól látom,erre 10uF állandó üzemű kondi kell.(ha valami VOX....típus,akkor tuti az lesz.Ezekből volt relével indítható is,de ez ha rajta volt akkor kizárásos alapon 10-es kondi lesz)
Jah...és nem 250V!!min. 400V-os üzemi
