Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
Üdv! Jártam már úgy, hogy a meleg víznél nem indult el a szivattyú! Csak a hideg víznél nem szorult meg! Remélem segíthettem!
Szia !
Szerintem szivattyú probléma.
Üdvözlet!
A légcsapda szennyezett, vagy a csöve megtört a csapágycsere közben. Esetleg a vízszintszabályozó kalibrációja elállítódott.
Üdv. Meglesem. Köszönöm!
Szia. Pucold ki.
H.B.
Mire gondolsz? A fűtőbetétet kivettem, nem láttam benne semmi cuccot. A cső tiszta, szűrő tiszta, én meg tiszta... :D Holnap leveszem a belső csöveket. Köszi
Szia. A perifériákat ellenőrizd, egy csapágy hibás gép nem csinál ilyen hibát. De mikor kezdi a cirkuszt az első centri után, előtte mos?
H.B.
Szia, lehet nem csak csapágy hibája volt. A centrifuga előtt mos. Öblítöt is eltünteti, mondjuk nem ültem mellette. csak az tűnt fel, hogy centrifugál, majd vizet vesz, forgat, ismét centrifiga, és ezt ismétli.
Meg kéne fejteni a villogásból a hibakódot. (Nem fogom feltúrni a netet! No meg lehet valakinek már meg van.)
Addig csak találgatni lehet.
Szia. A 15 villogásra F betűt találtam vmelyik doksiban, az EF 2 túlhabzás centrifugálásnál. De számomra nem egyértelmű.
Szia. Ha jó a hibakód amit kiolvastál, akkor az "túlzott mosószer adagolás" lenne.
https://mosogep-szerelo.info/mosogep-hibakodok/
H.B.
