Kapunyitó rádió
5 posts / 0 new
sallaan1
sallaan1 picture
Üdv mindenkinek!!
Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is.
Mi lehet a gyíkja vajon???
Valakinek van valami jó ötlete??
üdv sallaan1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sallaan1.
Mivel az RF bemenettel lehet valami, felvetődött bennem a kérdés, hogyan ellenőrízted az antennát.
Lehet az antenna kábele benedvesedett(páralecsapódás), megfagyva változhat a kapacitása, néhány nanofarád azon a frekin már "zárlat".
Ezt lepróbálhatod, ha úgy mond a kábel végig szigetelt, nem érhet az árnyék harisnya semmihez, úgy, hogy az árnyékolást a panelról leválasztod.
Ez esetben a "rajtamaradt cuccnak az lenne a hivatása, mint az általad rá kötött vezeték darabnak.
Vagy a bemenet melegpontjával sorosan kötött pár pikós kondi rosszalkodik a nagy hidegben(fagyi sprayt neki).
Kíváncsi vagyok a végkifejletre.
Üdv Tibi.
sallaan1
sallaan1 picture
Üdv Tibi!!
Probáltam,hogy csak az árnyékolást le kötöttem a panelrol,a dolog ugyan az volt. Probáltam,hogy jó időben fagyi sparival meg dolgoztam az antenna bemenet környékét a most rajta lévő vezeték darabbal és kivállóan ment.Abban a koax kérdésben gyanitom én is a bajságot amit te is és a még hozzá szóló kollega is fel vetett.köszönöm a hozzá szólást,majd ha jön a jó idő kicserélem a koaxot és újra próbálom. üdv sallaan1
tibibalogh520
Szia Sallaan.
Na hogyan is kezdjem?:Jó időben, az eredeti antennával is működik, tehát azt kösd vissza, és akkor fagyit neki.
Valami olyasmire is gondolok, hogy a koax kábel a pára miatt néhány 100 Kohm
átvezetéssel rendelkezhet, ami "jó" időben nem okoz problémát, viszont a hidegben, a bemenettel soros kondi esetleges átvezetése(vagy zárlata)miatt az előfok munkapontját, egyenáramúlag elhúzza.
Ezt a jelenséget a vezeték darabbal nem produkálja, még az esetleges hibás kondival sem, mert a vezeték darabból nem tud "kóbor áram"folyni sehova.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Hiányzott róla 15cm vezeték :-)
Viccet félretéve valószínüleg a hideg miatt megváltozott valamelyik kondenzátor kapacitása, és ezért elhangolódott.
Üdv: Jácint
