LG 65UH600V,kijelzo hiba?
10 posts / 0 new
dobanandras
dobanandras picture
Sziasztok.Kijelzo hiba?Javithato-e?Koszonom.https://www.youtube.com/watch?v=X5JZTNDj_sE
Shizo
Shizo picture
Ugyhiszem hogy lattam ilyen hibaval megoldast a youtubon, 6-7mm-es ragasztoszalaggal leragasztották(elszigetelték) a vezeteket a szalagkabelon, probalgatrni kell melyik reszen, rezolucio kicsit gyongebb lett de atlag ember nem veszi észre.. TCON-bol kimenô vezetéket (ha egyáltalán van a tieden)
dobanandras
dobanandras picture
Szia Shizo! A TCO-nbol ketto darab vezetek jon ki.Kuld el kerlek a linket ha meg tudod hol van.Koszonom.
mosomedve
mosomedve picture
Szia András!
Ez első körben t-con modul és vagy a kijelzőre menő LVDS csatlakoztatási, csatlakozó hiba lehet. Újra csatlakoztatás, tisztítás megoldás lehet.
László
dobanandras
dobanandras picture
Szia mosomedve!Megneztem mindent amit leirtal.Szeretnem kerdezni, hogy a kijelzo hibas felin nagyon melegszenek a COF-IC csatlakozok.Mi lehet az oka?Koszonom.
mosomedve
mosomedve picture
Ha minden igaz akkor 6870C-0600A típusú t-con modul van benne. Ez szokott hibás lenne, amint más kollégáktól hallottam. Sajnos ennek a beszerzése nem egyszerű, az interneten van. De valóban nem zárható ki a kijelző hiba sem. Mérni kellene a t-con modulon a kijelzőműködéséhez szükséges tápfeszültségeket. Különösen akkor amikor nincs rajta a hibás oldal és akkor is, amikor visszadugod. Sajnos az is elképzelhető, hogy amikor megkapja a kijelző a teljes vezérlést az COF-on levő valamelyik IC hibás és a tápokat egymáshoz vezetik át. A t-con modulon a táp IC nem melegszik? Főleg amikor a hibás oldal is rajta van? Ha igen, akkor a kijelző lesz a hibás.
László
dobanandras
dobanandras picture
Szia! 6870C-0547A tipusu t-con modul van benne.A t-con modulon mert feszultseg VGH= 27.5V.A t-con modul es a kijelzo kozott meg letezik 4 pcb modul 6870S-2063A-tol 2066A-ig.Ezeken a modulokon a mert feszultseg VGH=21V.Ez igy helyes,vagy itt a baj?Koszonom.
mosomedve
mosomedve picture
Te most hülyítesz? Azok a panelok a kijelzö tartozékai, ha valamelyik hibás azokat nem fogod tudni cserélni! 2-2 van jobb és a baloldalon. A két modul is lvds kábellel van összekötve. Ezeket is csatlakoztasd szét a hibás oldalon és kiderül, hogy a belső vagy a külső panelen levő cof-on levő valamelyik ic hibása.
László
proci gyilok
proci gyilok picture
A kijelzőre menő LVDS csatlakozokat egyenként vedd le és így próbáld.
Szerintem ez nagyon kijelző hibásnak tűnik.
dobanandras
dobanandras picture
Sziasztok!Levettem es azutan megcsereltem egymas kozott.Nem javult meg.
