van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
CUC7303 sasszi.
Ideiglenesen vedd ki a PTK-t, és úgy próbáld.
Ha még így is zárlatos, akkor a DVM zárlatvizsgálójával (csipogó), az egyes fokozatokat kiszakaszolva, keresd meg a hibás alkatrészt. (hálózati szűrő, diódák, puffer, csopper fet...)
Nézd át a csatolmányokat is.
Fülesmester
Fent van!
Itt nézd meg:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=t55%203035&...
Üdv. Gyuri
