Mi módon jut fel a hideg a felső részben?
https://img.fix-hub.ru/thumbnails/f1f061ca-6264-4c65-a9bd-78745b7dcce8/A...
A motor megállt benne, mert a kondenzátora tönkrement. Csere után motor indult, alsó rész fagyaszt, felső rész nem hűt. A hátulján az egyik alsó sarokban hidegebbnek tűnik. Ventilátorok alul felül mennek. A két hűtőtér közt átjáró nem látható.
Üdv: Jácint
973B https://www.servicebg.net/bgsg_sp/img/p/2/7/7/8/2778-large_default.jpg
Légkeverő motor?
A ventik mennek, de hogy jut fel a hideg? Hőcserélő csak lent van, a az alja és a teteje közt nem látszik átjárhatóság.
Kell lenni.
Nekem olyan volt, ami csak simán a fagyasztóból szívta ventilátorral a hideget. Viszont ha nem hideg a felső rész, akkor az csak gázhiány lehet? Vagy hogy vannak ezek az egy kompresszoros kombi hűtők megcsinálva?
Ennek a normáltere rejtett hátlapelpáros. Fent a ventilátor csak lefújja a hideget a hátfalról.
Kezdődő gázhiányra gyanakszok.
Üdv:András.
A lehető legszemetebb konstrukció!
Köszi az infót! Szerencsére most vannak a nagy leárazások....
A robbantott ábrán miért nem látszik ez a felső elpár?
Üdv: Jácint
Mint a nevében is benne van : rejtett
Üdv:András.
Meggyőztél!
Az attól függ, hogy hol van elpárologtató.
1. Fagyasztóban és a normál térben is van elpárologtató. Sorba vannak kötve. Első a fagyasztó, második a normál tér. Amennyiben gázhiányos, akkor a fagyasztó még eléggé hideg, de a normál tér már nem tud lehűlni, mert alig van nyomás a rendszerben és kevés hideg gáz jut a normál téri elpárologtatóba.
2. Fagyasztóban és a normál térben is van elpárologtató. A két elpárologtatót váltószeleppel cserélgetik. Persze két hőmérő van benne meg kizáró logika a vezérlésben. Ha gázhiányos, akkor egyformán nem hűt egyik rész sem.
3. Csak a fagyasztóban van elpárologtató. A hideget légkeringéssel szállítják át a normál térbe. Ventilátort vezérelnek, légcsatornákat nyitnak/csuknak. Ha gázhiányos, akkor egyformán nem hűt egyik rész sem.
Ha csak a normál tér meleg, akkor nincs levegőszállítás.
Én ennyi féléről tudok.
