Szervusztok!
Volna egy kérdésem a fentnevezett (toshiba satellite l300-11m) laptoppal kapcsolatban.
A jelenség,ha a hálózati adapterről használnám akkor nem indul el a gép csak ha kihúzom az adaptert illetőleg annyit csinál hogy az alvás kijelző led az villog.
Ha simán akkuról használom akkor beindul. De ha bedugom hálózatra akkor rögtön leáll.Az akkut azt tölti.Ha erre valaki tudna valamit mondani azt megköszönném.
2019, November 19 - 19:02
#1
Szervusz!
Látom, hogy régen írtad ezt, és nem kaptál rá válasz itt.
Találtál valamilyen megoldást a problémára?
Nekem is ezt csinálja (L300-147).
Vagy bárki aki tud valami információt adni.
Köszönöm szépen!
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8991
ott a CPU alatti NEC/TOKIN 0E907 (900uF/2.5V) smd kondi kapacitáshiánya okozta, de lehet a Maxim/TI BMS IC kontakthibája is (forrasztás)
A
Köszönöm szépen!
Szia! Ezek a kondik időzített bombák. Zárlatosak lesznek. Rendes tantál mehet helyettük. A Sony is ezt szívta be a PS3 konzolokban. Leszedni nem fohod rendesen egyben, de gumikesztyűben egy lapos pákahegy segítségével szét lehet gyilkolni gyorsan... 4 lába van, a belső kettő azonos a külső kettővel... ha a nyák nem ilyen kialakítású, kívül kell átkötni.
Lényeg, hogy akacsony esr-ű, jó minőségű tantál legyen. És ha lehet, minél több, párhuzamosan. Nyákot lepucolva 6-8 is ráfér fele/fele bontásban.
szia: a töltő mekkora feszültséget ad le?
Szia Bálint!
18.8V-ot.
szia: terhelve?
