Miele W145 felültöltős mosógép mosószeradagoló szivárgás
10 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
A minap azt vettem észre, hogy a Miele W145 (kb. ugyanaz mint a W149) felültöltős mosógép környékén nedvesebb a csempe, mint kellene. Gyorsan lekaptam a gép oldalát és kiderült, hogy valóban a mosógépből szivárog a víz. Némi kutatkodás után úgy tűnik, hogy a mosószer adagoló fiókot (pontosabban annak házát) tömítő leírhatatlan formájú guminál ereszt. Koszos, penészes volt. Letakarítottam amennyire tudtam, lement egy mosás, jobb lett, de a mosás végén így is éreztem egy pici nedvességet a mosószer adagoló külső részén.
Körberagaszthatnám az egészet FBS-el, de inkább kicserélném egy új tömítésre. Ellenben sem cikkszámot, sem az alkatrész pontos nevét nem tudom, így csak sötétben tapogatózok az alkatrész beszerzésével.
Kérlek segítsetek.
ui.: Ha nem egyértelmű miről van szó, holnap megpróbálok feltölteni róla egy fényképet is.
Tibor239
Tibor239 picture
Nekem egy elöltöltősnél volt hasonló hibám és ott a dob levegő elvezető csöve volt elkoszolódva. Nem tudott a víz elég gyorsan befolyni és időnkét kifolyt a víz.
Egy próbát megér, de ha már nézted akkor bocs.
Üdv: Tibi
jakyg
jakyg picture
Az ötlet jó, nem néztem még, nem tudom hol van ez a cső, utánajárok.
Mosószaki
Mosószaki picture
Valahol az üst tetején szokott lenni vagy a szabadba vagy a mosószertartó házába vezetik vissza.
jakyg
jakyg picture
A probléma továbbra is fennáll sajnos. Érdekes módon a probléma nem folyamatos, néha tünetmentesen lemegy néhány mosás, aztán máskor jön a tócsa a mosógép alól.
Mosás után be lehet tapogatni a mosószer adagoló külső részéhez, tehát ha csöpögött mosás közben azt meg lehet érezni a mosás után is. Ha van tócsa a mosószer adagoló alján vizes, ha száraz akkor tócsa sincs a probléma tehát biztos, hogy innen ered.
Szétszedtem megint és az alábbiakat vettem észre:
- A mosószer adagoló kialakítása olyan, hogy a víz (ideális esetben), hogy nem is találkozik ezzel a bizonyos tömítéssel.
- A mosás után a mosószer adagolóban mosószer nem marad.
- A csatolt fényképen a karikázott csavar nem tűnik eredetinek, mivel az ellen oldalon nincs rendes menet zsákja, csak a falvastagságban kapaszkodik meg, a csavar kilóg (itt tehát akár tudna is szivárogni a víz).
- A csatolt képen látszik egy kis folt is (piros nyíl), ami arra utal, hogy valamiért az adagoló tálca mellet is folyik víz, ami részint a lefolyóba, más részt pedig a tömítés felé folyik, ez utóbbi viszont nem elég hatékonyan tud ellenállni a vízáradatnak.
Megpróbáltam a szigetelő gumit megsegíteni kívülről gumniglettel (amit pl. mosogató tálcákhoz adnak), ezt már csak összeszerelt állapotban lehetett megtenni, de nem lehet mindenhová hozzáférni. Gumi glettel lefedtem a karikázott csavar ellen oldalát is.
Megpróbáltam a mosógép vízszintjén állítani úgy, hogy a gép kissé hátrafelé lejtsen.
De egyik próbálkozás sem segített, a probléma továbbra is fennáll
Tanács, javaslat?
File csatolás:
guriga
guriga picture
Ha tudsz németül akkor szerencséd van, ha nem akkor nézegesd a képeket.
https://www.manualscat.com/en/miele-w-145-s-manual
Az a csavar tart valamit vagy csak a lukat takarja?
Még az is lehet hogy sok a ruha és nem is ott ereszti a vizet, ez a rapszodikus folyásból gyanítom.
Még szóba jöhet a hőfok, mikor milyen mosásnál vizes?
jakyg
jakyg picture
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek, a típusszám alapján a HQ-ban beszerezhető.
jakyg
jakyg picture
Erről a gumiról lenne szó.
File csatolás:
Balázs
Balázs picture
Szia
ha ez esetleg segít a Miele origin száma 04239403
Balázs
Pityesz
Pityesz picture
Írjatok ide (nem én kezelem), egy levelet, pontos típussal és még gyári számmal ha lehet :)
miele@hqelektronika.hu
Pityesz
