Portocom 1100 notebook akku
5 posts / 0 new
devailaci
devailaci picture
Üdv Mindenkinek!
A számítógép akkumulátora tönkrement, már hálózatról sem működik.
Nem találtam aki felújjítaná, így arra gondoltam, hogy egy külső tápegységről üzemeltetném a gépet, ebben kérném a segítséget.
Az akkumulátoron 8 kivezetés található, erröl kellene valami felvilágosítás. Mellékelek egy fotót az aksiról.
Típusa 1001 GMM DC 11,1 V 4200mAH
Kösz a segítséget: Laci
File attachment:
lordsithlord
lordsithlord picture
Ott sajnos nem csak aksi probléma lesz, ugyanilyen típusú gépet használtam jó ideig úgy, hogy egyáltalán nem volt benne aksi.
Én inkább arra tippelnék, hogy nálad is előjött a Portocom-ok nagy átka: egy idő után a táp kondijai megdöglenek, elindítani ugyan el tudod, de annyi áramot már nem tud leadni a táp, hogy a gép rendesen működjön, így feszültség hiányában az egyetlen olyan dolgot jelzi ki, amivel magyarázni tudja a gyenge töltést, ez pedig a gyenge aksi töltés.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
sanyika45
sanyika45 picture
Hogy gondoltad? Az akku helyére tennéd a tápot? Ha a gép jelenleg a rossz akku miatt nem működik, akkor nem hiszem, hogy a helyére kötött táppal is működne.
Több notebook-ot használtam úgy, hogy az akku nem volt benne, csak a hálózati táp volt csatlakoztatva. Egy gépnél annyi gondot okozott, hogy a táp bekapcsolása után azonnal elindult. :)
sanyika45
devailaci
devailaci picture
A számítógép üzemképes, a bekapcsolás után elindul, de még mielött a rendszer felállna sipolva jelzi, hogy gyenge az akku és kikapcsol.
Akkumulátor nélkül üzemképes, de nem hordozható.
Arra gondoltam, hogy az akkumulátor helyére külső akksit tennék.
Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Laci,
ez nem olyan egyszerű! Nem a laptop dönti el, azt hogy jó vagy rossz az akkumulátor hanem az akkuban lévő elektronika. Többnyire ha egyáltalán nem működik a gép az akkuról, akkor az elektronika már új cellákkal sem lesz hajlandó jónak nyilvánítani az akkut. Sajnos az elektronikákról semmi infót nem adnak ki. Éljen a fogyasztói társadalom! :evil:
Üdv,
Oszi
