HP 54503 Oszcilloszkóp hibajelenség MEGOLDVA
6 posts / 0 new
tibor.nyari
tibor.nyari picture
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak   a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Jaca
Jaca picture
Nemrég a piactéren volt valami szkópos topik, és ott is a nemfelejtő memória cseréjét javasolták, ahogy az alábbi linken is:
https://community.keysight.com/thread/6523
https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/2648
Ha jól sejtem, ez egy ram, ami tartalmaz egy óragenerátort, és egy lithium elemet. Valami hasonlót javítottam már kávé autómatában, a tokot megbontva hozzáférhető volt az elem.
https://www.google.com/search?q=Nonvolatile+SRAM&sxsrf=ACYBGNRz3UG_Eif7NK7-daJMMGGu2GdWYA:1574276715048&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjnIPjvfnlAhUSlosKHQ7zARwQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=881
Tán még röntgenképem is akad róla:
File csatolás:
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Jaca
Itt egy házi megoldás
File csatolás:
Luki
Luki picture
Szia !
A klasszikus NV RAM hiba.
Ez alapján már elindulhatsz a javítással:
https://elektrotanya.com/content/hp-54501-digitalis-scope-elado
 Üdv  Luki
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán itt keresd, lehet, hogy fizetős
https://www.schematicsunlimited.com/h/hp-agilent
jakyg
jakyg picture
Felesleges érte pénzt adni ebben az időben már a HP szerviz manuálok sem tartalmaztak kapcsolási rajzot, de az most amúgy sem vinne előrébb ;)
