SMD ellenallas azonositasa
3 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
The box Pro achat 104A tipusu hangfalat javitok, az eloerosito IC-k (SMD 4580) nem kapnak tapot.
Ugy nezem, kiegett ez a tappal sorbakotott SMD ellenallas, a foton R13 jelolesu.
En 47R0 -nak nezem, ami szerintem 47 Ohm, de kerlek mondjatok velemenyt.
Igaz, hogy egy ellenallas nem eg ki ok nelkul, de en az eloerositon nem latok zarlatot. 5 darab 4580 van rajta, es digitalis muszeren felvezetovizsgalon 560-at merek. Persze valoszinu mielott meg egyet kiegetek, fogok merni egy aramfelvetelt,
Minden jot,
Janos
Jaca
Jaca picture
Én is 47R0-ra tippelnék. Egy hegyes tűvel mérj bele abba a lukba a lábaitól, ha szerencséd van, csak a közepe égett ki.
hornyakferi
hornyakferi picture
47 Ohm lesz.
A 47"valami"0 lehetne még pl. 475 Ohm 1% - de a "valami" nem ötösnek néz ki. A többi érték a 471...479 Ohm között meg jóval 1% alatti tűrésű kéne legyen, annak viszont kicsi az esélye egy kommersz készülékben.
Nem kell hozzá zárlat, hogy kiégjen. 4,7 V-on 100 mA folyik a 47 Ohm-on, az majdnem 0,5 W - ennek a kis méretnek valószínűleg kisebb a terhelhetősége.
