Sziasztok! Nagy segítség kellene. Lefüstölt a teka dm 60 páraelszívó kapcsoló paneljének egy része, és nem találunk hozzá sehol rajzot vagy fotót. Tud valaki segíteni egy kapcsolási rajzzal vagy panel fotóval (nyák)? Nagyon köszönöm előre is!
Sajnos épp a kapcsolók bekötése hiányzik: http://honlap.hu/pages/fix-r/contents/static/16/doc/dm-60-vr02.pdf
Üdv. welding alt
üdv
http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/paraelszivo-alkatreszek-3356/...
http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-pa...
az okot sem árt megnézni hogy mitől
majdnem annyi mint egy új elszívó
A világításkapcsoló elégett, és alatta a panel.
A gyári kapcsolót megtaláltam én is, de nem szerettem volna annyit kifizetni rá. Most annyira meghekkeltük, hogy a világítás megy, meg a 2. fokozat, de rajz híján nem jutottunk tovább.
Szia
kepfeltoltes.hu
oldalra feletehetsz róla képet
ha sikerül megfejteni valakinek
Igen, pontosan ez a kapcsoló. Most visszaépítettük így, de sok minden nem látszana, mert nagyon megégett az adott panelrész sajnos.
oksi
hát akkor tapogatózzunk másféle panelen
https://i.ytimg.com/vi/3jIQaYPR6BE/hqdefault.jpg
http://orczyalkatresz.cdn4.shoprenter.hu/custom/orczyalkatresz/image/cac...
https://www.google.hu/search?q=Hygena+switch+unit+PCB+controls&biw=1024&...
ebből nem találtam belső képet
http://www.recampro.com/download/bancorecursos/Fersay/productos/68TK0615...
Nagyon köszi, hogy próbálsz segíteni!
Amiről nincs belső kép, ugye pont olyanom van :D
szia
Miért nem csinálsz egy képet még ha szenes is?
Oké, délután kiszerelem és csinálok pár fotót.
Csináltam fotókat, remélem jól látható ;)
Szia
tegyük fel hogy ami nem látszik az ilyen
http://kepfeltoltes.hu/161108/teka_dm60_panel11_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
1 fokozat 6.8uF kondenzátor
2 fokozat 12uF kondenzátor
3 fokozat mindkét kondenzátor
turbó .egyik kondenzátor sem kerül a narancssárga vezetékre
ha így nézne ki
http://kepfeltoltes.hu/161107/379463348vr02_teka_111_www.kepfeltoltes.hu...
de kell hozzá a többi kapcsoló is
3.fokozat képe
http://kepfeltoltes.hu/161108/teka_dm60_panel1_3-as_www.kepfeltoltes.hu_...
ha jók a kondenzátorok is
Szia! Tegnap jutott rá idő, hogy megcsináljuk ahogy rajzoltad. Nagyon szépen köszönöm a segítséged, tökéletesen működik! Le a kalappal előtted és a többi kedves felhasználónak, akik segíteni próbáltak!
Szia
Nagyon szivesen.
Tessék töbször takarítani a gombok széleit a zsíroktól is.
Használd egészséggel.
Nagyon köszönöm!
Megpróbáljuk akkor ezek szerint! Visszajelzek majd, hogy mi lett belőle :)
Az előbb beraktam a linket, de nem jelent meg:
www.kavekorzo.hu/teszt/teka_dm60_panel1.jpg
www.kavekorzo.hu/teszt/teka_dm60_panel2.jpg
Talán... http://elektrotanya.com/teka_dm60_vr03.pdf/download.html
Üdv.sanyi
Köszi, de ezt megtaláltam, de ez nem is egyezik vele, mert az enyém a vr02 változat.
Sajnos sehol nem találtam a neten, mert már szétkerestem magam. Azért is írtam ide, hogy hátha valaki nálam sokkal profibb tud segíteni ;)
Hello.
"VR2 változat" itt van (de ez sem segít majd túl sokat...): http://elektrotanya.com/teka_dm60_vr02.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
Szia! Ez az, csak nekünk a vezérlő panel (amin a nyomógombok vannak) kapcsolási rajza, vagy panel fotója kéne. A fene esne bele, hogy sehol nem találni ilyet.
Hello.
Azért ki lehetne "sakkozni" a bekötését annak motornak...három féle fordulatszám, három (+1 OFF) nyomógomb a motoré. Bár a három kondenzátoros panel némileg nehezítheti a "megfejtést"...
Üdv.: Uniman
Biztos ki lehetne, de én kevés vagyok hozzá, azért is kértem a profik segítségét :)
5 nyomógomb van. Az első a lámpa kapcsoló, aztán 1-2-3 fokozat, és az 5. a turbó. Jelenleg a lámpa megy, és ugyan vissza lett műtve a 2-3 fokozat, bármelyiket kapcsoljuk, csak a második megy.
Tudom hogy régen volt de én most jártam ugyan úgy mint te. Nem tudom képek még megvannak neked a bekötésről?
Szia
Tessék
https://i.imgur.com/geg4br9.png
https://i.imgur.com/e3WiBf6.png
https://i.imgur.com/TDCci5R.png
https://i.imgur.com/JuAnHzW.png
Köszönöm !
Király de nem tudom mit sikerül kihoznom belőle az enyém nagyon elment.
Ha van elég hely, tegyél be egy öcsipanelt.
A szénné égett panelrészt vágd ki!
Szia
Azon már csak az újra gyártás segíthet.
Simán betennék egy villanykapcsolót, úgyis mindig max fordulaton megy :)
szia
végül is
Szia Zsugori !
Lehet kapni kapcsoló panelt ?
szia
rendelésre persze Cikkszám 81476099
Szia !
Egy árajánlat kérést megér (?)
ráérősen legyártanám magamnak
3
Ezt a bonyolult panelt? :)
