Sziasztok! Vásároltam egy tv készüléket, saját használatra. 3 hét elteltével tönkre ment. Én az inverter gyanusítom. Védelmet jelenleg nem tudom kiiktatni mivel két trafóra van szükségem. Kérem aki tud segítsen ki. Előre is köszönöm!
2019, November 19 - 19:36
#1
Nos kaptam egy hibátlan táp egységet, ezzel el indul a készülék, de az összes inverter trafó serceg.
Sajnos az előző tápjánál generáltam egy hibát magam is. (béna voltam)
Ez van. Trafókat ki nyírtam a ki forrasztáskor, rendelni nem lehet már.
Arra a vég következtetésre jutottam, hogy a csövek el öregedtek. Elég feketék a végei a csöveknek.
Csere darab folyamatban van.
Üdv Istvan78!
Kaptam egy táp panelt a készülékhez, de azt mondják a család tagok hogy olyan hangja van, mint amikor sercegő valami.
De én nem hallom, bár a hallásom az ágyúval egyenlő.
Ha valaki találkozott ezzel a jelenséggel kérem segítsen ki
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Ha jól értelmeztem az eddigieket, eredetileg nem volt hibás egyik trafó sem(?).
(bevallom van ilyen trafóm, de még nem sikerült rábeszélnem magam, hogy teljesen jó panelt szétbontsak)
Üdv, Z.
Esetleg el is adnád nekem azt a panelt?
Ha igen akkor még is venném.
Esetleg beszámolnád az enyémet, mert akkor el is küldeném.
Üdv Istvan78!
Senkinek nincs ilyen alkatrésze? :(
Üdv Istvan78!
Szia.
Lehet hogy roszz hejen keresed a hibát.Ezeknel gyakori hiba volt hogy a pufer feszülseg nemegy fel 400voltra csak valami 370körül van es ojankor a inverter lekapcsol vagy nemis indul.
Elsö sörba a pufer legen 395v fölöt.
Üdv Gyuri.
Na ez nekem új, erre nem is gondoltam.
Ha lenne trafom akkor tudnám ellenőrizni.
Így sajnos ez most várat magára. Bár ezt meg tudom nézni induláskor is, vagy nem?
Üdv Istvan78!
Szia.
Apufer részét tudod a tv nekül is elenörizni a asztalon ha kiveset a tápinverter modulját es megkapja a táp220szat akor a pufer kondin meköllenie a minimum 390voltnak .
Üdbv Gyuri.
Szia! Holnap meglesem és írok hogy mi az eredmény.
Köszönöm a tippet.
Üdv Istvan78!
Én innét szoktam rendelni csöveket..
10 darabonként, mert akkor talan 4-5 ideér épségben..
Pedig igazán profi csomagolással küldik, és mégis van törött.
Legutóbb a 10 -ből 5 selejt volt..
https://www.aliexpress.com/store/group/LCD-lamps/1165213_254477084.html?spm=a2g0o.detail.100008.14.7ea652ec9KOIUz
Nagy valoszinuseggel nem cső hiba. Ha nem inverter hiba.
Üdv Istvan78!
Emlékeim szerint van.. de jó lenne tudni a csövek méreteit, mert törött kijelzőkből bontottam anno és már nem tudom melyik miben volt. (természetesen a csövek ellenőrizve)
Üdv, Z.
Ma este meg mérem őket, és megírom.
zoltan35 teszek fel képeket a csovekrol illetve azok állapotáról. A csövek mérete 900mm plusz az érintkező.
Üdv Istvan78!
Reggel előkeresem a csöveket! (Amúgy szerintem ez nem cső hiba lesz)
Üdv, Z.
Szia! Ez az inverter táp panel van ebben.
Nem tudom hogy találkoztál már e vele.
De én annyira nem mélyültem el még benne.
Így a védelmet sem ismerem.
Ha tudsz ebben nekem segíteni azt meg köszöném.
Megnéztem a táp és az inverter, az egyik trafó szakadt.
Ezért tiltott, ez nem cső hiba.
Trafó is érdekelne ha van ilyen kapásbol kettő kellene.
A kimenete 1K a bemenő kb 1 ohm.
Az első trafó nem azonos a többivel, ezért is más az értéke, ez csak a tüzetesebb szemre vételezés tette számomra egyértelművé. Sajnos én hibáztam.
Az első trafó 655 ohm körül van, a többi 1K ohm körüli.
Érdekes egy kapcsolás számomra. Ilyennel én még nem találkoztam sose. De úgy látszik nekem is van új a nap alatt...
Képet mellékelek.
Üdv Istvan78!
Szia druszám! Ha az alsó hét karakter egyezik egyformák azok a trafók, és a 600ohm lesz a nyerő! Általában a primer oldal ellenállása nől meg a vékony huzalvastagság miatt! Üdv István
Nos természetesen nem egyformák a trafók, hiszen az utolsó csak két csövet hajt, míg a többi négyet. 600, illetve 1000 ohm körüli a két trafó.
Üdv, Z.
Szia! Így van.
Ahogy le írtad.
A hibát én generáltam, a kiszedeskor sajnos.... :(
De ez van
Más: ha élből világitanám meg két Led csíkkal alul és felül is dupla ledsorral, s eltolva egy máshoz képest. szerintetek működhet?
Homogén lenne a fehér?
Üdv Istvan78!
Röviden NEM! Bővebben, nagyon nem... egyszerűen az a diffúzor nem arra lett kitalálva.
Üdv, Z.
Szia! Akkor marad az eredeti fel állás.
Csak az eredeti útvonal járható..... Csak találják alkatrészt hozzá... Es a valódi hibát is meg kellene határozzam.
Üdv Istvan78!
