Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett típusú kárpittisztító géphez keresek (bontásból) vegyszerfolyadék-szivattyút.
2019, November 22 - 18:28
#1
Nem bírom ki!
Készülék részegység hibánál először a betápját ellenőrizzük mielőtt belemélyednénk a részletekbe. Én így kezdem.
Ha te nem bírod ki.. Hát én is szösszenek!
Sok ilyen szivattyúval küzdöttem, küzdök.
Csipogtatás után rá dugok egy madzagot (sarus madzag bontásból... Pl: Mosógép...) Aztán nosza be a kettőhúzba!
(Ha valaki belekötözget, hogy 230 vagy 240, istenbiza odamegyek és annyi likat fúrok a hasába!!!!)
Ezzel rögtön több dolog is kiderül. Pl, hogy jó e az a tekercs, mechanikusan rezeg e az a szivattyú és, hogy szállítja e a trutyit...
Na, ja. De ín mocskos billentyűről írok, meg gyakorlatias vagyok.. Ja a LNK tápnál is cserélek mindent... Végfokban is a félvezetőket...
Vagyis pazarlok. Mondjuk kevés helyre kell gariba visszamennem. De kinek a papné, kinek a villamos...
Javítsd!
Kettőharmincba!
Én is szoktam így tesztelni, de.....
Ezt senkinek nem javaslom, mert nem rutinos, nem gyakorlott, nem megfelelően képzett
emberek esetében életveszélyes! Még leválasztótrafóval is megrázó élményt nyújthat!
Így éjfélkor nekem pont jü. Nem javítom.
Én rutinos vagyok. az hogy másnak nincs rutinja csak az ő hiányossága.
Nem róható fel nekem.
Ja beképzelt is vagyok. De ez sem múlandó.
No meg emlegettem valami likasgatást, annak, aki a keettőőhúszba beleköt.
Ha már ezt javítod kettőhúszra, nem mindegy a kettöharminc-ra?
Még egy dolog. Ezekre a vibrációs pumpákra legtöbbször rá van jelölve a beintegrált dióda.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/11/kepkivagas3_0.png)
Azért táplálják félhullámról hogy legyen ideje a szállított közeget továbbítania. Valamint váltakozóáramú táplálás esetén semmi további áramkör nem szükséges a működtetéshez. Egyenfeszültségről táplálva impulzusokkal, vagyis további áramkör igénybevételével lehetne működtetni.
Több discotechnikai eszközben is (füstgép, ködgép, habgép, stb) használják előszeretettel.
Szia!![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Reméltem,( reméltük), hogy kérdés előtt megmérted a bejövő feszültséget a szivattyún és a hőbiztosíték előtt is.
Ha ezt tetted volna nem kellett volna kérdést feltenni, hamarabb működésre bírtad volna a gépet.
Szervusz!
Tegnap elnéztem és hülyeséget írtam. ( #423808 hsz-ben).
Jó tekercs és dióda esetén az alábbiakat kell látnod a műszereken:
Analóg műszerrel mértem 1 KOhm-os állásban egyik irányban kb.40 KOhm, másik irány- szakadás.
Digit műszerrel mérve dióda állásban, egyik irány kb.1582, másik irány szakadás.
Bocsánatot kérek a hibámért, már késő volt.
Szervusz !
Így mérve jó ! !
A kapcsolója volt kontakthibás.
Üdv !
Kérdés miért keresel bontottat?
Beragadt?
Tekercse szakadt?
Előtte levő, tekercstestbe dugott hőérzékelő nem szakadt?
Hálózati feszültség mérhető a csatlakozókon?
Ha elektromosan rendben, valószínű hogy beragadt. Szedd szét és tisztítás után jól összerakva működnie kell.
Van kávégépből bontottam, ami működik. TIp. ULKA EP5.
Szervusz !
(Gondolom a bontott olcsóbb lenne )
A hőérzékelő jó...Tekercse szakadt.
Az ULKA EP5 felfogatása (csavarhelyek) azonosak az enyémmel ?
Üdv !
Szervusz!
A szivattyút két keményebb gumilap rögzíti, tartja a Te gépeden is. Nincs fixen csavarral rögzítve sehova a rázkódás miatt.
Az Ohm mérést ismételd meg az előbb írt hsz-em szerint.
Szervusz!
A típusát leírnád?
Ami nekem van a képek szerinti.
Az igaz, hogy egy dióda is be van építve a tekercsházba.
Ohm mérésnél egyik állásban kb.260 Ohm, a mérőzsinórokat megcserélve 0 Ohm mérhető.
Biztos szakadt? :) Van olyan, amibe integrálva van egy soros dióda...
Szervusz !
Köszönöm - a hozzászólásod elvezetett a megoldáshoz. A szivattyú kapcsolója volt hibás
(a diódáról nem tudtam, ezért mértem rossznak)
Üdv !
Így van.
Hali.
ULKA szivattyúkat sok célra használnak.
Pl itt keresgess: http://www.hajdualkatresz.hu/takaritogep-italautomata-kavegep-szivattyu-...
Nem hinném, hogy hirtelen akad valakinek bontásból, de hátha...
Sok sikert!
Szervusz !
Köszönöm !
Üdv !
Ha lesz is, az is rossz...
Takarító gépben 2 dooogtól megy tönkre.
A., A szívócső végéről hiányzik a szűrő, felkap egy kis koszt, hajszálat, annyi volt..
B., A takarítás után nem öblítik ki. A golyó feltapad, és odaszárad..
Szét kell szedni, kipucolni. Elhasználódni csak úgy tud, hogy a golyó elkopik, és nem tömít. De ehhez nagyon sokat kell nyúzni... Ulka bírja. Kínai nem annyira :)
