Páramentesítő vásárlás. De milyet is???
24 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Tanácsotokat szeretném kérni páramentesítő vásárlásával kapcsolatban.
Nem vagyok jártas ebben a témában, ezért kérném a tanácsotokat, hogy milyet érdemes venni?
Mire kell figyelni?
Néztem egy párat, de döntésképtelen vagyok.
például:
https://www.emag.hu/tesy-paratlanito-245w-10-l-24-h-2-l-tartaly-display-dhf-10-cel/pd/DTKXP2BBM/
https://www.emag.hu/tosot-paratlanito-keszulek-10l-tdn10ay-k4eba1a/pd/DTSPYQBBM/
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv: Szőke
Inhouse
Inhouse picture
Ha még nem vettél, akkor holnaptól az Aldiban 20l/nap kapacitású lesz 36990-ért.
SzBálint
SzBálint picture
szia:esetleg  kéményes szagelszívó nem jöhet szóba, ha már konyháról van szó?
szoke
szoke picture
Sajnos nem jöhet szóba.
Nem csak főzés alkalmával csapódik ott le a pára, hanem szinte állandóan.
Illetve a másik dolog amiért nem jöhet szóba, hogy van felső szomszéd is, oldalfalon sem kivezethető, mert 60-80centi vastagak a fő falak.
üdv: Szőke
lcsaszar
lcsaszar picture
Műanyagból vannak az ablakkeretek?
szoke
szoke picture
Nem fúrjuk szét! laugh
Amúgy igen
lcsaszar
lcsaszar picture
Pedig de, szét kell. Nézz utána az Aereco résszellőzőknek. Ettől függetlenül kellhet páramentesítő is. Bár én levittem a pincébe, amióta van jó szellőzés.
szoke
szoke picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Bocsánat, hogy az elmúlt napokban nem jelentkeztem, csak mobilról néztem és onnan nem nagyon tudok írni. (A szerkesztő duplázza a betűket, szavakat stb)
A lakásban nincs elszívásos szellőztető rendszer, nem panel, régi típusú épület. (Belmagasság: 3.8m)
A konyha alapterülete 4.5m2
Várom további válaszotokat!
Üdv: Szőke
hb5712
hb5712 picture
Szia !
Én ezt vettem, szerintem nagyon jó, hatékony és ami a legjobb, hogy csendes:
  Trotec TTK 50 E Páramentesítő penész megelőzésére 31 m2-ig - max. 16l/nap - csendes és hatékony
Cikkszám: TP TTK 50E
Fodor Pál
lcsaszar
lcsaszar picture
Én is ilyet vettem, tökéletes
Barnapili
Barnapili picture
Lidl-ben vettük tavaly a mienket. Rettenet mennyiségű vizet kiszed a levegőből. Van rajta időzítő,tud ruhaszárító üzemmódot,és pittyeg,ha megtelt a tartálya.
Szerintem megérte, valami 44.000.- Ft volt.
Lehet,hogy lesz mostanában megint akcióban.
István
Inhouse
Inhouse picture
Nekünk Honeywell Duracraft  DD-TEC10NE (10liter/24óra 200W) van, bevált, teszi a dolgát. Már öreg jószág, kellett javítani is, az NTC lába és körülötte a fólia is elrohadt. Van egy barátoméknak is, náluk is ez történt, úgyhogy ez széria hiba, de egyébként megfelelően működik. Ami még nem tetszik benne a kezelő műanyag lapja. Ez idővel a nyomogatástól elreped, kitörik, de amúgy működik.
A Lidl-ben szokott néha lenni Silvercrest (20liter/24óra 320W), azt is dicsérték.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. A garanciaidő fontos, minél több. Egy átlagos lakásba megfelelő a l0l/nap teljesítményű. Nekünk is a Midea klón Korel van 20l/nap teljesítményű, 5 év garival, durva, mennyi vizet összegyűjt. Első időben 3-4 x is üriteni kellett naponta a 3l-es tartályát. Ha mosás után száradó ruhák mellé tesszük, mennyiségtől függően 3-5 liter vizet összeszipkáz egy éjszaka alatt, és meg is száradnak a ruhák. Ezek a felsoroltak az egyszerűbb noname változatok.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Talán a legfontosabb, hogy mekkora és milyen helyiségbe kell. Hidegebb vagy lakótér, légköbméter, mekkora páraterhelés, literteljesítmény, stb. Aztán lehet finomítani. Árra, garanciára, a készülék szolgáltatásaira, színre, fazonra. Én pl. Midea készülékeket használok évek óta megelégedéssel. Azt sem árt tudni, hogy a garanciavállalásnak feltétele vagy sem a rendszeres karbantartás kötelezettsége.
Üdv, Bencsik
szoke
szoke picture
Szia.
A lakás egy részéről van szó. Konkrétan egy konyha, ahol nincs fűtés, kb 16-18 köbméter, de két fal ami utcafronti és ott csapódik le a pára. Csempén, ablakon stb.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A fűtetlen konyha az egy elég kényes helyiség pára szempontjából szerintem. Főzéskor pár óra alatt sok gőz kerül a levegőbe, a hideg falak pedig azt mágnesként vonzzák. Lehet a jobb választás oda egy hatékonyabb,  20L/napos cucc lenne.
PushyG
PushyG picture
Párátlanítóknál a vízkinyerési teljesítmény (x Liter/nap) egy magas fokú páratartalom és hőmérséklet értéknél igaz (80% és 30 fok Celsius). Ez a teljesítmény párosul egy ajánlott légköbméter/alapterület paraméterrel. A 20L/nap készülékek 20m2 és 40m3 körülre ajánlottak. A 12L/nap az 30m2 és 60m3, stb.
A konyhádba akkor lesz elég a 10L/nap-os, ha zárt ez a helyiség. Ha a légtér az egész lakás felé nyitott, akkor az egész lakás légterét kell figyelembe venni.
NAGYON FONTOS! A párátlanító valójában egy rövidre zárt légkondi. Minden karbantartási szabály ugyanúgy vonatkozik rá, mint azokra. Rendszeres szűrő takarítás (nekem hetente kellett) és félévente fertőtlenítés (a légionárus betegség elkerülésére).
Ha a helyiség hőmérséklete a normálnál alacsonyabb, akkor egy fokozattal nagyobb készüléket kell választani. A zaj nagyon fontos (éjszakai üzemnél leginkább). Ha a ventilátor képes 2 fokozatban működni, az nagyon jó (zaj, fogyasztás). Ha képes folyamatos üzemre, mert vízkivezető csonkja van, és nem csak a saját (kicsi) tartályába ürít, az fontos lehet.
Természetesen az árak a teljesítmény kategóriákkal és a kényelmi funkciókkal nem lineárisan növekednek.
Gábor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az azért nem teljesen igaz, hogy ha nyitott az ajtó, tehát egy a légtér a lakásban, akkor az egész lakás légköbméterét nézni kell, ugysem fogja az egész lakást párátlanítani. Minimálisan hat át a másik helységekre. Nekünk egy légtér van, ajtónyílásokkal elválasztva, ha az egyik szobában működik, szépen leviszi a páratartalmát, lekapcsol, a szomszédos szobákban attól még jóval magasabb marad a páratartalom, átvíve szépen látszik a kijelzőn. Persze idővel kiegyenlítődhet, de az nem megy egyik pillanatról a másikra. Pont ezért jó, hogy mobil a készülék.
És valamit el is írhattál: " A 20L/nap készülékek 20m2 és 40m3 körülre ajánlottak. A 12L/nap az 30m2 és 60m3, stb. " eszerint a nagyobb kapacitású kisebb légköbméterű helyiségre elég.
PushyG
PushyG picture
Valószínűleg, amit írsz, az nagyban függ a lakás légáramlási tulajdonságaitól. Nálunk elszívásos szellőző rendszer van (házgyári lakás), pillanatok műve az "áthallás" páraügyileg.
Valóban elírtam... az első 10L/nap akart lenni. Köszönöm!
Gábor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valóban ez is lényeges dolog, hogy milyen a légáramlás a lakásban, érdemes figyelembe venni.  Ha elszívásos, légáramlásos rendszer van, ott a folytonos légcsere miatt valószínűleg minimális páralecsapódás is lehet, legalábbis a panelban még nálunk nem volt vele gond, sőt inkább száraz volt a levegő. Most egy családi házat vettem alapul, ahol nincs ilyen folytonos átszellőzés, emiatt a páralecsapódás hatványozottan jelentkezik, főleg jól záró nyílászárók esetén... Mondjuk nálunk rés szellőzősek az ablakok, tehát alig van olyan, hogy teljesen zárt a légtér, mégis az elején mikor beköltöztünk durva párásodás, penészesedés volt a sarkokban, ágyak-szekrények mögött, ahol nehezen jár a levegő. Amióta ez a cucc sok liter vizet összeszipkázott a levegőből, csak nagyon kritikus helyeken van lecsapódás, amikor hosszabb ideig nincs használva..
CRC
CRC picture
Kikérek egy sört és egy unicumot neked is. Gyere a kocsmába! :)
Valami kór van a népeken.
Mi Toso-t vettünk pár hónapja, dolgozik rendesen, nem mondja azt, "tos.ok dógozni". :)
szoke
szoke picture
Bár nem értem a hozzászólásodat, de mehetünk. A másodikat én állom!
Ha megmondod melyikbe, akkor indulok is :)
CRC
CRC picture
Megfogod látni! A illető mesterien bánik a zöld ceruzájával.
Leesett már?
szoke
szoke picture
Ha Kalex-re gondolsz, akkor nagyon jól teszi.
Ha rossz helyre tettem a témát, vagy nem a szabályoknak megfelelően cselekedtem, akkor vállalom a következményeit! :) yessmiley
