Köszöntöm a fórum résztvevőit!
A fenti typ. lámpát nekem adták, azzal hogy csináljak vele amit akarok, bár szépen be van festve feketére el is lehetne nagy ívben dobni. Azt el árulták hogy búvárkodás közben használták, hát hogy mennyire vízhatlan az kiderült. Szét szedve, szembetűnően erősen szennyezett, korrodált az smd környezet.
Vizsgálódásra, méregetésre nincs esély. A lámpatestben 3 panel található. A végén van egy 4 ledből álló akku áll.ellenőrző panel, nem működik.Az akku pack-hoz tartozik egy 2-2 párh. kötött D 4132 tranzisztor(ezek jók), S-8232 IC. Az ic pdf tartalmaz egy kapcsolást ami meg egyezik a panelon lévő-vel. Az R1,R4 1k ellenállás szakadt, a C1 kondi lerepült, az ic 5-7 között zárlat van.A SST-90 led meghajtó panel rossz, vizsgálódás lehetettlen.Három D70 N021 tranzisztor,jónak tünnek . Ami jó, az maga a lámpatest, az akku pack (ICR 18650 NH 7,2V 6,6A 1800mah),a SST-90 led is jónak mutatkozik és a hálózati töltő is meg van.(OUT 8,4V/3A )
Kérdésem, és kérésem az lenne, hogy ehhez a Led-hez lehetne-e készen kapni egy meghajtó áramkört, mellőzve azt hogy nem kellene villogó funkció. Ami határt szab, a megható nyák a lámpafej 42mm belső átm. részében van és 40x 70 mm hosszú,az akku miatt több hely nincs.Megjegyzésem, ahhoz képest hogy mennyi az ára ennek a lámpának egy rakás SZ. A Táskája többet ér mint maga a lámpa.
Ha valakinek lenne ötlete a meghajtó áramkörrel kapcsolatban, , köszönettel venném,
Imre.
https://www.ebay.com/itm/DIY-Driver-SST-90-33mm-5-Mode-Luminus-SST-90-Fl...
Bocsánat , hogy a csapos közbeszól !
"egy rakás sz...r ez a lámpa..."-idézet bezárva.
Akkor talán egy klassz lámpa vásárlása (?)
Megleped magad karácsonyra vele .
Nem ismerem a lámpádat.
Rákeresve egy fekete bumszlifejű rondaság.
Elhiszem, hogy szereted, élhiszem, hogy jó lenne életre kelteni.
Még be is szerezhető az általad óhalytott áramkör.
Az Ebay végtelen...
De! Ez nem létezik:
Asszem pontosítanod kellene!
A led-ed eléggé nagy árammal megy:
https://www.mouser.com/pdfdocs/Luminus_Devices_SST90_7_2186693088.pdf
nem hiszem AOD4132 hogy bármi jó belőle főleg a fet std70 vajon c2 nem zárlatos?
szia: cserélni kellene az IC-t
Náluk van,
https://hu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=s8232
a Maus electonic a Mo.-i forgalmazójuk
http://www.mausel.eu/?lang=hu
A FET-ek ellenőrzése után
víz alatt hogy forrassza be?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
