Beko DCU7230S szárítógép panel indìtásában/bekapcsolásában kérnék segítsèget[Napolva]
9 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Hozták a fentI tipusu gèp vezérlőjèt. Lnk ic, ellenállás hibás volt, cseréltem, illetve az elkokat. Más hibát nem leltem a panelen. A táp csatlakozókra kn2 és kn3 bekapcsoló gomb felöli sarukra adtam delejt, de meg sem mukkan. Pufferkondikon megjelenik a 300 volt körüli feszültség. Kell hozzá a gép hogy elinduljon?
köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Szia Bazsyk !
Mi lett a megoldás (?)
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Sajnos nem kelt életre a panelje. Szép Napot!
Bazsyk
Bazsyk picture
A mai napon tudtam szerezni tranzisztorokat, 2 db lyukas tuti, a többi jónak tűnik. Mivel 200 ft volt a csomag, megpróbálom kicserélni őket. más hibát nem talált a műszerész kolléga.
1Ft jelölés.
Írok hogy mi lesz
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
zsugori
zsugori picture
szia
gondolom  ajtó kapcsoló legalább
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori !
Na meg van-e áramfelvétele 230Vac-ről ? Vagy...
kockás
kockás picture
Szia. Az majd utána, először egy on-off kellene. De meg kellene nézni, hogy a szek. oldalon mutatkozik-e valami.
H.B.
Bazsyk
Bazsyk picture
Sajnos úgy néz ki, hogy a panelen bolhakuki méretű alkatrészek közül néhány lyukas, mikroszkóppal nézve. Nem tudom hogy érdemes e vele bajlódnom. Kiforrasztom őket, mert zárlatot mutatnak, lehet az nem engedi indulni a panelt. A trafóra mérve ven 230 v, utána a 2 x 12 is mérhető, De nem volt sajnos időm nagyon belemélyedni. Szép napot!
