Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérése
19 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Szeretnék érdeklődni hogy van e valamilyen olcsóbb lehetőség 1  Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérésére
Hogyan mérik ? egy kHz-es frekiket írtak több helyen  ezek mérésénél
esetleg ESR mérővel ? az tud nagyon kis értékű ellenállásokat kondenzátorokat is  mérni
CRC
CRC picture
Azt értsd meg hogy ha a csatlakoztatásnak az átmeneti ellenállásai azonos nagyságrendben van az akku egyébként több tényezőn múló belső ellenállásával vagy még nagyobb is annál, és ez az érték csatlakoztatási alkalomról alkalomra változik, 100 vagy akár még sokkal több %-os hibával mérsz. Pontosabban nem mérsz csak nézel valami eredményt ami semmi megbízható adattal nem szolgál arról amire kíváncsi lennél.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Azért több mérés után lehet szerezni némi tapasztalatot benne. Összehasonlításnak vagy kiindulópontnak simán jó lehet. Én sok cellát mértem már a B6 minivel, aranyozott csatlakozókkal pl egész jó eredményt lehet elérni. A jó, minőségi cellák 20...100 miliOhm körül mozogtak, a gagyi, hamisaknál 500...900 miliOhmot is mértem már. 18650 celláknál aminek magas volt a belső ellenállása, a ráírt 3000mAh helyett a kapacitása is 50...200mAh volt. Egyszóval nem hülyeség a dolog, főként nagy fogyasztású, eszközökhöz szánt aksiknál fontos tényező. Feltételezem nem laborkörülmények közt 100% pontossággal akarunk mérni, hanem otthoni használathoz szelektálni a nem megfelelőeket, és erre megfelelhet. Mivel pl a kicikínaiak lassan tökélyre fejlesztik a hamisítást, akku téren is durván próbálnak átverni.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A 18650 méretü  akku is lehet védö elektronika nélküli, vagy már ugyanabban a méretben benne van a védö elektronika is.Ha van benne, akkor a mérést az akku belsö  kivezetésein kell elvégezni . a védö elektronika elött.Nincs hozzáférés csak ha szétszeded.Ha a védö elektronikán keresztül végezed  el a mérést ,ugy az elektronika belsö ellenálása sorba kerül az akku belsö ellenálásával, méréskor is.Az elektronikában két fet DS-DS van sorosan téve (általában),igy a fet-ek vezetö  ellenálásainak az  összege a belsö ellenálás .Ez is lehet egy ok az akku nagy belsö ellenálására,vagy ha nincs elégé feltöltve az akku.A védö elektronika a felelös a feltöltö feszültség pontos érték elérésekor (pl.4,2v)a töltésnek a lekapcsolásáért..A gyakori  túltöltés is egyik oka a belsö ellenálás idö elötti növekedéséért  üdv.Jóska
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Ezek mind protector board nélküli cellák, közvetlenül lehet rajtuk mérni. Mindig jol lettek töltve, a változásra a legegyszerübb magyarázat van, gagyi, selejtes, hamisitott, átcimkézett cellák, amikröl irtam.
Atis57
Atis57 picture
 A belső ellenállást számitják.
 Pl; Uk -Ut /It =Rb
azaz Ukapocsfesz,üresen ,Uterhelt , Iterhelő, Rbelső ell.
Az alább emlegetett töltők is ezt teszik
De ugyanazon cellánál a kisütés elején 25 miliOhm ----vége felé akár 80miliOhm  is lehet.!
A töltéskori is ugyanigy számitott.---még jobban változik.
Eddig Ólomakkunál volt a legstabilabb, kevéssé változó.
morgo
morgo picture
Pontosan, ahogy írod. Az arduinos akkuteszterem is így működik. A pontosságát nem tudhatom, de nem is az a lényege, hanem a cellák összehasonlítása.
lacoka
lacoka picture
néhány akku teszter
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2019112920...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2019113010...
a nagyobb kapacitású cellákban nincs benne védő elektronika nem férne bele
max szokott lenni bennük egy kapcsoló ha valamiért túlmelegszik megnő benne a nyomás a pozitív kivezetésnél van egy membránon egy érintkező és az szétkapcsol botja az áramkört nehogy robbanás vagy tűz legyen belőle
akku
https://www.aliexpress.com/item/4000246474137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pécsett én is tudok segíteni. Imax B6 és Lii-500 is van kéznél.
hornyakferi
hornyakferi picture
Én a keresőt szoktam használni, pl:
https://www.google.com/search?q=simple+method+measuring+battery+internal...
Aztán kinézem a legjobban hasonlító eredményt, ez esetben az első (ami nem reklámcélú):
https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_measure_internal_resi...
És ha gondom lenne a nyelvvel, akkor használhatnám a fordítót, valahogy így:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fbat...
Fenti cikkből kiderül, hogy azért az akku belső ellenállása nem egy statikus dolog, de még csak nem is egyváltozós.
Ha egyetlen cellát akarsz most konkrétan megmérni (adott állapotában, mert töltöttségi szinttől is függ), akkor keress valakit, akinek van valamilyen intelligens töltője, ami tud bellső ellenállást mérni, pl.:
https://www.skyrc.com/iMAX_B6mini_Charger
Ha Budapesten vagy, és csak ennyi a cél, tudhatok segíteni a mérésben, fenti töltővel..
lacoka
lacoka picture
Szia és mindenkinek
Köszi a linkeket Én is a keresőt használom már régóta a Google Chrome elég jól fordít kapacitás vizsgálatra van 2 darab Imax B6 töltőm ezek nem tudnak belső ellenállást mérni
csak egy Lithium Ion cellát akarok mérni és tesztelni
ismerem a neten a lehetőségeket már kb 9 éve vásárolok kínából kisebb dolgokat alkatrészeket
egy jobb kapacitás vizsgáló ami tud belső ellenállást és 10-20A kisütő áramot az kb 6000 ft ennyit nem akarok most rá költeni Az Imax B6 csak max 2A kisütő áramot tud az több óra míg lemerül a cella 3V-ig
Ráadásul 2.5V-ig kellene lemenni de az Imax B6-ot nem lehet 3V alá levinni
Tesztelésre vettem régebben egy Fikida F4-Plus töltőt gyenge konstrukció max 1A töltő áram egy cellánál
kisütő áram kb 500mA ez kb fél nap mire lemerül egy 3000mAh cella de ez tud belső ellenállást mérni csak nem pontos
Akárhányszor kiveszem majd vissza teszem a cellát a helyére majdnem mindig más értéket mutat a 4 slot-ban sem egyformák a belső ellenállás értékek ugyan annál a cellánál
ezért gondoltam arra hogy hátha van valakinek jobb ötlete erre a mérésre de lehet hogy marad ez a végén
Fúrógépekben szoktam barátoknak ismerősöknek cellákat cserélni ezek 20-30A terhelhetőségű cellák
most akció lesz kínában 600Ft-ért is lehet már egy Lithium Ion akkut venni 2 dollár egy akku
proba
proba picture
Az IMAX B6 -ban ( legalábbis a feltörtben) szerintem van ellenállás mérés is,  töltés közben a tulajdonságok között. ( legalábbis emlékeim szerint) A pontosságáról nem tudok véleményt mondani.
lacoka
lacoka picture
Szia
ha jól tudom az Imax.ból csak az  Imax b6 v2  tud belső ellenállást mérni vagy ez kb 6000 ft
https://www.aliexpress.com/item/32814133416.html?spm=a2g0o.productlist.0...
de ennél is ha jól értem 1 cellánál ez a funkció nem működik én meg csak egyszerre 1 cellát szeretnék méregetni tesztelni
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nekem a SkyRC imax B6 mini van, az tudja, és egy cellánál is méri.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ne csodálkozz, hogy mindig mást mérnek, egyszerű töltők, egyszerű csatlakozásokkal, emiatt nagyobb átmeneti ellenállással, az enyémnél is, ha csak megmozdítom a cellát, már mást mér, a nem korrekt a csatlakozás miatt. A jó cellák belső ellenállása mili Ohm nagyságrendű, összemérhető a csatlakozók átmeneti ellenállásával.
Jaca
Jaca picture
Egy töltőbe rakva egy ilyen akkunak a belső ellenállása összemérhető a  töltő érintkezői és az akksi közti átmeneti ellenállással. Vagyis tesztelni csak ráhegesztett forfülekkel, forrasztott kötéssel érdemes.
mindigehes
mindigehes picture
Liitoka lii-500, vagy Opus BT - C3100  tudja. Olcsók, 4 cellát tölt egyszerre... Mindkettő van itthon, jó töltők.. mondjuk belső ellenállást nem azonosat mérnek... De arányban jót...
Olcsóbb,mint építeni...
Lcm3 nem jó Neked, az akku feszültsége bezavar a mérésbe, lehet, viszi is magával..
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen erre is szokták használni.
Nekem nincs, így nem tudom, hogy az akkufeszültsége belezavar-e a mérésbe.
De miért és milyen akkut akarsz mérni?
Ha a valós kapacitás érdekel, akkor inkább egy terheléses próbát javasolnék.
mindigehes
mindigehes picture
Felhasználás függő. Van, hogy a leadott áram fontosabb, mint az, hogY 1810mAh, vagy 2511mAh..
