Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
szia hogy léptél be szerviz menübe?Én már mindent probáltam nem birom rábeszélni,müködött a gép,beállt alapra a touch olyan volt mintha nem ott érzékelt volna ahol érintettem majd elinditottam egy kávéprogramot majd error1 hibával kiállt szétszedve daráló szénkefe kopott másik darálóval is error1 szerintem nekem is törölnöm kell a tárolót,de nem akar szervizmenübe belépni.
szia
Szia ez csak használati utmutató kerestem a neten ott a touch 4sarka bizonyos sorrend megérintésével érik el a szervizmenüt én már mindent próbáltam nekem nem jön elő.Ezért tippelek touch hibára.
Szia!!
Igen , ugy kell belepni. DE!!!! Vigyazz mert idokorlat van a "tapizasok" kozott es a bekapcsolas es az elso tapizas kozott is. Pontosan mennyi , mar nem emlekszek.En is nagyon sokat probalkoztam mig vegre sikerult.Talan rogton feszultseg ala helyezes utan keztem az elso "tapit"
Peter.
https://youtu.be/DMNWvtMJWPQ?t=48
Szevasztok!
Hiba megoldodott secondbolt es zsugori kollegaink onzetlen segitsegevel.Halas koszonet erte.
Peter
