Milyen spot lámpa izzót (GU10) izzót ajánlotok?
18 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
A nappalimban van két csillár amibe 4-4 db GU10 izzó való. Eddig egy fajta izzót vettem bele mégpedig 35W Landlite márkájú, kínai izzót. A tapasztalat az hogy egy 8 darabos készletből a legelső izzó kb 3-4 hónap után megadja magát, aztán rövid időn belül követi a többi. Naponta átlagosan 4 órát megy folyamatosan a világítás. Ezt próbáltam orvosolni egy a csillárba épített tirisztoros lágyindítóval ami kb 2 másodperc alatt fokozatosan adja az izzóra a teljes hálózati feszültséget. Ezzel a megoldással az első izzót 3 hónap helyett 9 hónap múlva kellett cserélni. Tehát ennyit javult a helyzet, de még így sem az igazi, mivel minden évben cserélni kellene a 8 db izzót.
Az említett márkával valakinek van hasonló / más tapasztalata? Tudok javasolni megbízhatóbb, jobb minőségű GU10 izzókat?
M.
zsoca33
zsoca33 picture
https://avidelighting.hu/termek/avide-led-spot-aluplusplastic-7w-gu10-11...
Lehet, nem egy világmárka, de 2 év garit ad rá a gyártó, ha tönkre megy, a bolt cseréli, csak a dobozát kell megőrizni.
Üdv: Zsoca
josef.48
josef.48 picture
Szia ! INálatók is kapható ,innen  a tipus nevét nézheted ki és keresheted nálatók..üdv.Jóska
https://www.pollin.de/search?query=gu10+led+lampen&channel=pollin-de&sid...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy keveset a világításról
Jellegzetes fényerők
Szükségvilágítás                             1 lux
Folyosó                                          50 lux
Iroda                                             500 lux
TV-stúdió/kamera                          800 lux
Átlagos nap nyáron                 5 000-10 000 lux
Átlagos nap télen                      1 000-2 000 lux
Telihold                                                    0,2 lux
Színérzékelés határa                                 3 lux
1500 x 2000 lx                                Nagyon erős megvilágítás, nagyon kis felbontással és csekély kontraszttal
1000-1500 lux                                 Erős megvilágítás, kis felbontással és csekély kontraszttal
500-1000 lux                                   Normál megvilágítás, nagy felbontással és közepes kontraszttal
200-500 lux                                     Gyenge megvilágítás, nagy felbontással és nagy kontraszttal
50-200 lux                                       Tájékozódó fény, tájékoztatás, tartózkodóhely megvilágítás
1-50 lux                                           Járásfény, járás-megvilágítás, vészvilágítás
LED fehér
Melegfehér  3300 K-ig  (Kelvin)
Semleges, természetes középfehér   3300-5300K
Hidegfehér   5300 K felett
melegfehér LED          2700K                            Kora reggeli nap       4200K
semleges fehér LED   4000K                            Délben, kék égbolt    5900K
hidegfehér LED           6500K
A LED-re írt teljesítményt   6-9 szorzóval megszorozva kapjuk az izzónak megfelelő teljesítményt, ez gyártótól és színhőmérséklettől függ
Lakásban általában melegfehér, munkához természetes fehér fényt ajánlanak.
Hidegfehér fényt nagy figyelmet követelő munkához ajánlanak, de egy idő után már fárasztja a szemet, csökken az összpontosítás, korlátozottan használandó.
Kalex
Kalex picture
Mielőtt típusváltáson gondolkodsz áruld el mennyi a hálózati feszültség nálatok. Az izzók élettartama nagy mértékben függ ettől.
Kalex
Markhazy
Markhazy picture
231 .. 232 V
Jaca
Jaca picture
Ragaszkodsz a hagyományos izzókhoz?
Markhazy
Markhazy picture
Attól függ hogy milyen alternatívát javasolsz helyette. A LED-et próbáltam már, de nem láttam a fényénél semmit sem.
Jaca
Jaca picture
Ledesből a 35W helyett a 4W-ost ajánlom, a Lidl-ben találtam jól világító spot-okat. De ha már bent van egy triakos lágyindító, lehet, hogy érdemes lenne 90%-on járatni őket.
uniman
uniman picture
Lidl-ből származó GU10-es 6W-os LED-em ilyen, már több mint egy éve működik. Jó a fényereje, a 38 fokos sugárzási szög ellenére elég jó a "fényterítése".
Most uganolyan típust rendeltem, de máshonnan, féláron...(A Lidl drága!)  A 6W-osban nagy méretű kerek COB chip van...de van 2 éves 5W-os változatom is, abban 6 db SMD led világít..
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: 7-9 W-os melegfényű LED-es izzó hasonló megvilágítást ad.
pika75
pika75 picture
Szia. Nekem is van egy GU10-es csillarom, eredetileg 4x50w-os egok voltak benne. Kb 13ev utan kiegett az egyik, amit helyettesitettem egy masikkal, de mar kezdett zavarni, hogy elzabalnak 200w-nyi energiat es megse latok rendesen a szobaban. Ekkor vettem fontolora a ledes egoket, de nem akartam occo kinait venni, mert az allando fel-le kapcsolas miatt hamar megadjak magukat, a markasak pedig igen dragak. Egy veletlen folytan akadtam ra a piacon energiatakarekos egokre GU10-es foglalattal. Ebbol vettem 6 darabot. Szamomra sokkal jobbak mint a szpotlampa egok. Szerintem valahol Te is ilyet kellene beszerezz. Udv.
CRC
CRC picture
Üzenet ment.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél  OSRAM-ot
Markhazy
Markhazy picture
CRC
CRC picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Több int 4 éve Vtac led-re váltottam, nem volt még probléma vele.
https://www.vtac.hu/LED-spotlampa---3W-GU10-feher-muanyag-Hideg-Feher
Opeles
Opeles picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Engedjétek meg, hogy hozzászóljak a témához, Bár még csak 6 éve foglalkozom világítástechnikával, ennyi idő alatt is sikerült sok tapasztalatot gyűjtenem, akár az adott kérdéskör megválaszolásának segítésében is. Nem teljes körűen, és csak saját véleményem fogalmazom meg, és tudom, nem is a reklám helye, de ahány ember, annyi gyártó termékét fogja Neked ajánlani, és hidd el, minden gyártó termékei között lehet találni jó, és kevésbé jó minőségű termékkínálatot, ezen kívül sajnos tényleg sok függ a helyi viszonyoktól is, és nem csak a belső hálózatra gondolok, hanem az áramszolgáltatóra, a feszültség ingadozásra, stb. Ha a hagyományos fényforrást el tudod engedni, (hamarosan teljesen elfogynak a polcokról), akkor az alábbiakat vedd figyelembe. 3000K meleg fehér 4000K természetes fehér (Legtöbben ezt használják) 6000-6500K hideg fehér, vagy napfény fehér. A hideg/természetes fehéret sokan összekeverik. Fontos még a sugárzási szög is. 25-36-40° általában kiemelő világítás 110-120° általános felhasználás. Természetesen a ledekre 1, 2, vagy akár 3 év garancia is lehet, ezért érdemes erről is tájékozódni. De a garancia sem minden, hiszen kinek van ideje, akár többször is néhány száz forintos ledeket garanciában hurcolászni a boltba vissza, szóval nehéz kérdés, hogy mit válassz, de azért vannak jó termékek a piacon.
Az eddigi ajánlatokat kiegészítve, én is ajánlok Neked egy terméket.
https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/products/0027456/
Opeles
