Az esett a minap, hogy a fent említett hangkártya lehet meghibásodott. Szeretném kideríteni ,vajon menthető,vagy kuka?
A probléma a következő: számítógép bekapcsolva,szól a zene,eddig ok. Az rca vezetéket átszerettem volna dugni egyik erősítőből a másikba, mind a 2 erősítő be volt kapcsolva. Rca kihúz, egyikből dugnám másikba, csakhogy amikor be akartam dugni az rca dugó belső azaz pozitív része hozzáért az rca aljzat minuszához, és volt is egy icike picike szikra. Azóta a kártya torzan szól!
Kérdésem, vajon lehet javítani vagy enyészetet csináltam belőle?
Vannak a kártyán cserélhető előerősítő motyók, vajon csak azok mehettek ki?
Pages
"Gondolom ez sztereó és akkor két szikra volt."
Ha 5+1-es a rendszer, akkor hat szikra? Na jó, csak értékelem a humorod. :)
Tán mert egy műveleti erősítő ficeg az RCA dugó végén? Meg esetleg védődiódák. Ha nem tudnék mérni, én is azokkal kezdeném...
Egy szikránál csak az egyik oldal bénul le, persze nem vagyok IC, csak szerintem!
Duál műveleti erősítő van benne, ha megszakad az egyik tápága tokon belül, máris szólhat torzan sztereóban.
Szia.
Tapasztalataim szerint ha egy ilyen IC nem robban, akkor még az egyik oldala használható. A hiba feltárásánál erre fontos figyelni.
Fölöslegesen küldtétek a boltba,
Üdv..
"...Fölöslegesen küldtétek a boltba..."
Főleg ha az a két foglalatos IC nem is a kimenetek útjában van. :)
Persze a kibicnek semmi se drága, avagy más farkával a csalánt történet.
Ráadásul csak torz lett, ezek halnak.
Legalább egy nyamvadt 1000 forintos multi kellene a méréshez. De ha azzal kell kezdeni hogy hova a pirosat, hova a feketét és hogy kell értelmezni, akkor csak a sehová nem vezető szájtépés lesz belőle. Volt már ilyen...
Szia,köszönöm! HQ-ról 2800 ft ba tudok rendelni 2-2-t,berakom őket,aztán majd írok mi lett így a vége,ha szerencsém van akk csak azok,ha nincs akk esetleg ,ahogy írtad is,még meg kell keresni azokat a védő diódákat!Szurkolj!Ui:Megtanultam!
Az efféle műveleti erősítők standard lábkiosztással rendelkeznek. Ha bizonytalan vagy, esetleg nem akarsz rögtön sok pénzt kiadni rá ki lehet próbálni másik, olcsóbb műveleti erősítővel is, hogy tényleg ott van-e a baj.
A leírtakból következően sem szaktudással sem megfelelő szerszámokkal, műszerekkel nem rendelkezik a kérdező.
Talán mégsem egy ilyen SMD panelen kellene elkezdenie a forrasztgatást.
Szia,ez az oldal szerintem pont azért van kitalálva,hogy a szaktudással rendelkezők tudjanak segítséget nyújtani,tanácsokat adni,mondjuk pont olyan balfékeknek mint én!Ha te ezért megvetsz,arra mit is mondhatnék?Abba megnyugtatlak,forrasztani még véletlen sem fogom,hisz nem is látom mit kéne:)))olyan picik némely alkatrészek!
3
A topik nyitó utolsó sorában szerepel, hogy vannak benne cserélhető műveleti erősítők, én ezekre utaltam, nyilván a topik gazda is.
Mivel nem vagyunk tisztában a kártya pontos felépítésével ezért javasoltam, hogy szerencsésebb volna először olcsó, de funkcionálisan megfelelő IC-t belerakni aztán ha jó az irány lehet bankot robbantani :)
Némi szerencsével a foglalatban lévőkből ment valamelyik tönkre:
https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images2/1/1015/02/creative-labs-sound...
Jó a képek felbontása. :)
Pages
