Az esett a minap, hogy a fent említett hangkártya lehet meghibásodott. Szeretném kideríteni ,vajon menthető,vagy kuka?
A probléma a következő: számítógép bekapcsolva,szól a zene,eddig ok. Az rca vezetéket átszerettem volna dugni egyik erősítőből a másikba, mind a 2 erősítő be volt kapcsolva. Rca kihúz, egyikből dugnám másikba, csakhogy amikor be akartam dugni az rca dugó belső azaz pozitív része hozzáért az rca aljzat minuszához, és volt is egy icike picike szikra. Azóta a kártya torzan szól!
Kérdésem, vajon lehet javítani vagy enyészetet csináltam belőle?
Vannak a kártyán cserélhető előerősítő motyók, vajon csak azok mehettek ki?
Pages
Nem akarlak elkeseríteni, de egy PC-s hardver javítása még egy szakember számára is szép kihívás, elektronikai tudás és műszerek, eszközök híján ez minden, amit tehettél, hogy a foglalatos OPAMP-okat kicserélted...És lehet, hogy menthetetlen.
Sok-sok évvel ezelőtt egy fényorgonát próbáltam feléleszteni és a legkedvencebb hangkártyám kimenetére 230V került, ott bizony a huzalozást is kellett pótolni, de érdekes módon a hiba itt sem terjedt visszább a kimeneti műveleti erősítőnél, igaz a kimeneten volt még egy tranzisztoros teljesítmény fokozat is, a "hibaáram" nagy részét az vette föl... A végén sikerült rekonstruálni a kimenetet és működött szépen a kártya (még mindig megvan, csak hát a driverek stb.)
Hi!
https://logout.hu/cikk/soundblaster_x-fi_felturbozasa_2/nyomtatobarat/teljes.html
Számomra ebből az egész (inkább nem kommentálom) cikkből a következő fotó ad hasznos információt.
Ugye tudod hogy hol kell kereskedni? :)
https://logout.hu/dl/upc/2012-10/402551_muting_circuits_hun.jpg
szia: ez van benne?
http://www.hqelektronika.hu/termekek/lme49710na-audio-op-amp-2-5v-to-17v-8p
szia,igen,ebből 2,gondolom jobb és bal oldal,meg van még másik 2 is,de azt is be lehet hq ról szerezni,a 4 összesen 2900 ft.Holnapra lehet itt is van.
Azt jó volna tudni, hogy biztosan a hangkártya szól torzan és nem az erősítő. Továbbá megpróbálhatnád optikai kábelen keresztül a digitális részét egy erre alkalmas erősítővel. Nagy valószínűséggel az analog kimenetnél levő műveleti erősítőt küldted a másvilágra ezzel az akcióval. SMD kivitel, a típust nem látom, de talán javítható, ha van a környékeden ilyen beavatkozást értelmes összegért elvégző szaki.
Szia !
Első körben arra gondolok hogy valamelyik eszköz földeletlen konnektorba volt dugva.
Ha van benne hálózati szűrő, akkor az X-Y zavarszűrő kondik mint kapacitív osztó működnek,és a hálózati táp fele ott figyel a fémházon.
Tehát csatlakoztatáskor 115V körüli feszzel"agyonverted" a hangkártyát.
De ez csak "sejtés", lehet más oka is.
Majd a nálam tapasztaltabbak megerősítik, vagy cáfolják a dolgot.
Üdv! Cs
üdv: ezért kell mindig kikapcsolt , áramtalanított állapotban csatlakoztatni a számítógéphez, tv-hez az újabb készüléket
Ha kapcsolós elosztó van, a kapcsolónak kétáramkörösnek kell lenni
Szia,köszönöm,de arra lennék kíváncsi,menthető lehet a kártya vagy kuka lett esetleg,amúgy szól csak torzan azóta!Sound blaster xfi titanium hd pontosan.Ismertek esetleg olyat aki ilyesmik javításával probálkozik?
Valószínűleg elég cserélni a műveletierősítőt. De, ezeknek a kimenetén szokott lenni zener dióda, épp az ilyen kisülések ellen, ha csak abból ment rövidzárba valamelyik (tehát vvégezte a dolgát), akkor elég lehet csak azt cserélni.
Hát megjöttek a kis cumók,beraktam,a helyzet változatlan!:(De ha jól láttam van még 2 ilyen műveleti féle a nyákon,csak azok forrasztottak,azok közvetlen az rca csati mögött vannak,azokat nem tudom kicserélni,felszereltség hilyán!Esetleg vkit tudtok javasolni,aki ilyen dologban tudna segíteni?
Le tudod fényképezni a kártyát úgy, hogy jól látszódjanak az alkatrészek a kimenetnél?
A Mosószaki linkjében levő kép szenzációsan nagyítható.
Csakhogy ebben a topikban egy másik kártyáról van szó... : "Sound blaster xfi titanium hd" ... pontosan
"sokan csak írnak, nem olvasnak"
Vagyis erről. https://www.tweaktown.com/reviews/3671/creative_labs_sound_blaster_x_fi_titanium_hd_sound_card/index3.html
Sajna itt az érintett részek részben lemaradtak a fotókról.
Ment a lájk!
Talán ez volt az egyik ok, hogy belinkeltem. No meg az hogy ott eléggé belemásztak a kártya lelkivilágába. Mi micsoda, mit csinál, miért, hogy lehet hekkelgetni és mégis szól.
Jó szórakozást az olvasásához!
Az a "belemászás" inkább a hájgend hívők kondicseréjéről szól. A szines feliratok alapján egyértelműen. De legalább az elkövetője nem állít magáról magas szintű elméleti/gyakorlati képzettséget. Jó fotókat csinál, az kétségtelen (köszönet érte), de ennyi.
Oké, már lassan én se olvasom, de látom itt sokan csak írnak, nem olvasnak.
Kedves nagyarcúak! Amit a mosószaki linkelt az nem X-fi titanium, hanem extreme music, ami szinte ugyanaz mint az fatality pro (SB0460). Ha a nevéből nem is (mert csak írtok, de nem olvastok...), abból leeshetett volna, hogy még RCA sincs rajta, pláne foglalatban lévő műveletierősítő, amit a srác kicserélt. Nem értem, hogy miért kell állandóan belepofáznia mindenkinek mindenbe, miközben a legkevésbbé sem kompetens.
Jaaj, de hát most nézem, visszatért a másik házikreténünk is, hát gratulálok...
7
Egyik lájk tőlem származik. Becsüld meg. Mert ez vált itt a háttérből helyeslők, de a véleményüket nyíltan felvállalni gyáva illetők terepévé. Mert anno már már kikönyörögték pihe-től hogy ne legyen dislike.
Hi! Egy like-t tőlem is kaptál! Szolgálj rá! Segíts a témaindítónak! Hisz téged nem hagy hidegen ez a kártya!
Sok hasznosat még te se szóltál és az RCA-t az erősítőnél szikráztatta. Figyelmetlen voltam elismerem és csak azért szóltam, mert fogy a pénze az embernek és nem javul a cucc.
Kaptál már kimenetet ahogy látom, de emlékeztetnélek torzan szól.
Lehet nagyarcúzni és kreténezni, aki ért a javításhoz, annak mindegy. Ha már rajz úgysem fellelhető.
Fogadd az én gratulációmat is! megint sikerült "bemutatkoznod". Bár már jól ismerünk.
Na te takarodj innen. Álszent patkány, van pofád visszaregisztrálni a már bannolt accountjaid képeivel, amjd utána itt osztani a jótanácsokat és játszani a szent embert, hányingerem van tőled...Egy hét.
Hát az önjelölt távtanárunk egyenlőre némaságra lett kárhoztatva! Szomorúság.
Sajnos én nem vállalok táv javítást vagy táv oktatást.
Hisz aki itt a kérdést feltette elméleti alapokkal nem rendelkezik. Ha azt mondom neki "Culomb" legjobb esetben is valami koktélra gondol.
Mielőtt félre értene vagy bárki más! Ezt nem rovom fel neki, de nem ért hozzá! Valami máshoz ért, amihez meg én nem értek... De azt nem tudom, hogy mi.
Tehát nincs távjavítás.
Táv oktatni meg én alkalmatlan vagyok. Még úgy sem tudnám megtanítani, hogy egy szobában lennénk. Nem vagyok Pedagógus alkat.
De tisztelem azokat, akik igen. Előbb utóbb akad itt olyan valaki, aki segít a topikindítónak tanulni és talán bevállalja a tanítással egybekötött távjavítást is!
Drukkolok neki és sok sikert kívánok!
Így kívülállóként egy jó tanácsot azért adnák! Skype vagy hasonló videochet alkalmazással tegyétek! Ez az üzengető fórum erre kimondottan alkalmatlan.
Sok sikert a leendő tanárnak és a leendő diáknak is! És sikerélményben gazdag javítási folyamatot!
Talán még a hangkártya is meg gyógyul, de a tanításban nem ez a fontos!
Szó sincs semmiféle távoktatásról. Ő nem tanulni akar, hanem megoldást a problémájára! Egy lehetséges megoldást kipróbált, nem nyert, majd útbaigazítást kért, hogy merre tudnák elvégeztetni a másik lehetséges megoldást (a kimeneti védőáramkör IC-t kellene cserélni ugye), de erre senki sem volt hajlandó, csak az offolás és okoskodás megy ész nélkül. Örülök, hogy "hasznos" tagjai vagytok a fórumnak.
A kérdező, ha lefényképezi a kimeneti RCA-k mögötti IC-t úgy, hogy olvasható legyen a felirat rajta és látható a körítés, akkor lehet tovább haladni. (ne linkeljetek netes képet, nem vagyok kíváncsi a véleményetekre sem, csak egy fénykép kell a kártya gazdájától a konkrtét meghibásodott példányról).
Na erre kíváncsi leszek hogy mit lép a ...
RCA
Igen, így kell ezt! Gratulálok!
Agresszívnak igaza van. De még sincs.
Az a cikk nem pont arról a kártyáról szól. De amiről szól az azonos alkatrész-készlettel rendelkezik. Mint említve is volt...:
No meg van fent a képek között konkréten az a kártya is jó nagy felbontású képpel.
A cikkben lévő hablatyolás alapján ki lehet sakkozni a képek segítségével, hogy végül is mi micsoda.
No persze a témaindítónak ez nem fog sikerülni, mert nincs meg hozzá az elméleti tudása.
De akinek megvan és tele van segítő szándékkal az a cikk/képek alapján tud érdemleges segítséget adni.
Előre bocsájtom ez nem én leszek, mert engem hidegen hagy ez a hangkártya.
De agresszív kollégánkat nem, tehát majd ő fog segíteni (Ugye nem tévedek!?!).
Ha meg mégis tévednék, hát ínnyje-kutya. Így jártam, meg ti is!
(CRC-nek utóirat... Ez volt a magas labda. Látod?)
Inkább ez lenne az érdekes alkatrész, ha a műveletierősítő csere nem segített.Már képet sem lehet feltölteni?
Vendégek topikjába nem.
Ezt nem érteni.
Fordítást kérek!
Neked nem mert csúnyán beszélsz.
Az első kép a Te általad linkelt cikkből, a második az uniman "hatására" általam belinkelt cikkből származó fotó. A típusszám azonos. Részemről a mute áramkörben nézelődnék ha van ilyen, de ez legyen az ifjú titánok és kisarcúak gondja hogy hol és miben találja.
Semmi meglepő nem történt.
Egy javítás sorrendje: mérünk, ha lehetséges, a mérés alapján hibásnak talált alkatrész előtt megnézzük/mérjük van e az ott elvárható jelünk. Ha nincs, felmérjük a további esetleges hibás alkatrészt és ennek beszerezhetőségét. Ezek után forrasztunk ki/be, rendelünk ha lehetséges.
Mindezekhez: tudni kell/szükséges mit és hol kell mérjünk és legyen hozzá műszerünk. De mindezt már rövidítve leírtam: https://elektrotanya.com/comment/424578#comment-424578
Ezen nem kell megsértődni, a leírtak mindegyike a valóság talaján álló tények.
Ha Te állsz neki mások által instruálva a jelen helyzetben a javításnak, jó esélyed van menthetetlen elektronikai hulladékká tenni a kártyát.
Mint láthatod, nincs nagy tolongás hogy valaki neki álljon a hangkártyád javításához. Egy új ára akár azonos lehet a cserélt alkatrészek és a nagyon szolidan számolt munkadíj együttes összegével. De próbálkozz!
Nyugi.
Írta, hogy forrasztani nem akar, mérni meg csak kivett kártyát tud, bent a helyén feszültség alatt nem lehet hozzáférni.
Ez meg a másik. Kellene egy kiemelő kártya vagy kábel. Csak ezzel már nem akartam tetézni a dolgokat.
Szia Zoli!
Melyik részén laksz országunknak?
Mifelénk létezik olyan hogy Posta. Ha becsomagolva 1" -nél laposabb, még levélként is feladható.
Ennek őszintén örülök...
Szia,először is köszönöm,hogy te segíteni akarsz,és nem csak oltogatni jössz ide!Am kisújszállási vagyok,és erre fele nem tolonganak az elektroszakik,pláne nem az olyanok,akikre akár egy szokol rádiót is rábíznék!Szal magamfajtának marad ez az oldal,de nem elég az okozott bajjal megküzdeni még itt is vannak delikvensek akik igyekeznek minél rosszabb hangulatba kergetni,mintha már amúgy se lenne rossz!És,de ,drága a kibicnek,!Meg,hogy vegyek másikat,amit meg is tennék,de ilyet már nem gyártanak,eladót meg 2 évente ha 1-et találsz sokat mondok!Asus essence meg nem kell!Szal,szeretném ezt megmenteni ha lehet,én pénzem ,én dolgozok érte,ha kell,erre költöm!
Az a baj, hogy nincs olyan gépem, amibe ezt bele tudnám rakni. A kis SMD IC-ket kicserélni nem lenne nagy durranás, csak kipróbálás nélkül ha nem csak az volt a baja, sokba lenne a pósta.
Szerintem nyiss egy új topikot, amiben Kisújszálllás környékén keresel szakit, aki kimérné, melyik IC felelőls az RCA-kimenetekért, és ki is tudná cserélni.
Ha van egy multimétered, és egy nagyítód, akkor az RCA kimenet melegpontjára téve a multiméter egyik mérőcsúcsát a másikkal lekövetve nagyító alatt vagy szabad szemmel a fóliát, megkeresed azt az integrált áramkört, amit hibásnak vélsz. A lábat kisípolva megtalálod. Akkor már csak azt az egy icét kell cserélned.
Egy műveleti erősítő talán nem túl nagy érvágás. Már ha bízol a kezedben, és valami rossz panelon gyakorolsz.
üdv.
T.
Szia.
Még egyszer felhívnám mindenki figyelmét csak torz.
Ez inkább kondenzátor hiba lesz. Tudni kellene melyik csatorna szikrázott, és miért nem csak az a beteg, mert akkor műv-erősítő baja lenne. így ha mind torz akkor mélyebben van a hiba. Csere és el kell felejteni.
Azért annak aki mégis vállalkozik a javítására, gondolatébresztőnek...(U7, U8) http://margo.student.utwente.nl/klaas/audio_cd.htm
Eddig elkerülte a figyelmem e bejegyzésed. A vagdalkozás helyett javasolnám számodra azt hogy beregisztrálva az oldalra tekintsd meg az egyes tagok adatlapján a saját topik fület! Nos, ott megláthatod, ki az aki leginkább csak válaszokat ad, és ki az aki maga is folyton válaszokra szorul. Itt többek leírták számodra mi az amit az ismereteid alapján megtehetsz. Megtetted.
Gondolom ez sztereó és akkor két szikra volt. Nem is értem miért a műveletivel bajlódtok más lesz a hiba. Nézzél másik kártyát mert lassan erre annyit költesz.
Pages
