Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
Szia !
Motor csatlakozót , ha lehúzod , és direktbe megtáplálod , akkor mit csinál ?
U.I.
Teszt programja van e ennek ?
Milyen tipusú a motor?
Esetleg kimenete reduktoron keresztül van hajtva?
Játék helikopternél találkoztam először kb. 3V-os kismotorral mely tengelyét nehezen tudtam elfordítani - a mágneses tere miatt. 1A-os táppal sem akart indulni.
szia
lehet hasonló
Hi!
Egy 30 V/ 4 A tápról megy jelenleg, alig vesz fel delejt 6V -rol....
https://www.youtube.com/watch?v=wKQaDYKE-aE
szia: először a RESET-et próbáld, Start-STOP gombot 3-5 másodpercig nyomni
A táp bekapcsolva elég?
https://www.intersportwinninger.at/fileadmin/user_upload/PDF/Bedienungsanleitungen/Energetics_CT_570_GB_D_CZ_SK_H.pdf
Hi!
Reseten túl vagyok.
Ezt nem értem :A táp bekapcsolva elég?
Az a gond hogy kézzel se mozdul a motor, ha egyáltalán kézzel meg lehet mozdítani
szia: megfelelő feszültségű, teljesítményű-e a táp, így értelmezendő
A motorra mi van írva ? Milyen ellenállást mérsz a három pontja között ?
