Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Sokat segíthetne az ügymeneten ha lenne egy olyan kazetta melyen olyan felvétel van amivel korábban kifogástalan lejátszást produkált.
Persze ez az okostelók világában ma már nehéz ügy ha nem kaptál vele ilyet.
Először is nincs másik kazetta, csak az, ami benne van. És valóban nem kaptam vele okostelefont. ( Van sajátom is, bezony ám!! Képzeld használom is! Hihetetlen igaz??? Nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok ilyesmire, azt hittem, hogy ez csak neked, mint vérprofinak megy. ) Ajándékba kaptam a kis retro kamerát, és szeretném megjavítani magamnak. Ugye megengeded? :)
Ha nem, azt természetesen magas ívből lesz@rom!!!
Vigyázz a stílusoddal, nem lesz jó vége!
Félre értettél. Ma már alig használnak ilyet az emberek mert ott van az okosteló a zsebükben, ami még többet is tud sok esetben mint képfelvevő eszköz.
Azért lenne jó egy kifogástalannak tudható kazetta, mert azzal be lehetne állítani a szalagpálya elemeit hogy kifogástalan legyen első körben a lejátszás.
Utána kellene próbálkozni a saját felvétellel.
Próbálj meg felkutatni valakinél egy ilyen kazettát próba/beállítás céljára. Sok szerencsét ehhez!
Ezt nem biztos hogy kellett volna:
Akkor elnézést, de olyan "lenéző" stílust éreztem...
Mivel ez DV, ha rossz a szalagvezetés, akkor gyakorlatilag semmilyen képet sem kapsz. Esetleg sebesség elcsúszás lehet.
Más.
Van DV kazettám (12 db, jó felvételekkel), sőt Samsung camkóderem is de, nem adok, mert elsőre támadóan kötözködsz a segítőszándékkal.
Hasonlít a stílusod egy két olyanra, kit most nem nevezek meg.
Köszönöm a hozzászólásod.
Igazad van, CRC-től elnézést kértem. Abban is igazat adok, hogy a stílusom hasonlítani kezd, némely más emberekéhez. Visszafogom magam, mert nem akarok a szintjükre süllyedni, főleg nem akarom hogy az Admin parkolópályára tegyen...
Eléggé zúzós napom volt, persze ez nem lehetne indok...
szia: jó lenne találni valakkit, akinek van ilyen gépe, és azon lejátszani a szalagot, ill. azon készíteni egy felvételt és ezen lejátszani
Spongyát rá!
A ....nem kaptál vele ilyen kazettát... lett volna a nem félreérthető, de ez már így esett.
A VHS magnók megjelenése óta foglalkoztam ezek javításával a Ramovill-nál.
A tulajok lelkesen nekiestek a szalagpályának ha nem stimmelt valami, itt is bejátszhat ilyen hisz Te magad is gyanakszol ilyesmire.
A helyes beállítást beállító vagy jónak tudható szalag nélkül még ilyen készülékek javításában rutinosoknak is szinte lehetetlen abszolválni.
Próbálj itt és esetleg más helyeken ilyen kazetta keresést indítani, teljesen nem reménytelen az ügy.
Szia.
A típusszámról nem tudom fejből beazonosítani. Valószínű DV kamera, és szalagos.Ha a babákat elpiszkálták, akkor vagy törik a kép, vagy be se áll. Én megpróbálnék egy szalagtisztító kazettát (ha nincs gyakorlatod a kézi tisztításban). Ki lehetne próbálni, hogy a szalag más területén is jelentkezik-e a csík, hogy kizárd nem szalaghiba (gyűrődés)
szia: ilyen, mini DV
https://www.youtube.com/watch?v=OS118lI7Vec
Hali.
Pontosan ez az.
Hali!
Köszönöm CRC-től építőbb jellegű kommented!!
Tipped helyes, valóban szalagos DV-kamera.
A szalag semelyik részén nincs gyűrődés, a babákat, és a fejet már kipucoltam izopropil-alkohollal. Valami belső elektronikai gikszerre tippelek, csak nem tudom, hol keressem...
Hát ha ez gerjedés, vagy más elektronikus hiba, akkor scóp, és kapcs rajz nélkül nem sokra mész vele, mert bármi lehet.Először is egy idegen felvételt kéne megnézni, hogy tudd a te géped rakja rá a csíkot, vagy lejátszáskor jön be.
Manuélát tanulmányozom. Innen szedtem le...
Valószínű a gerjedés, mivel szereztem másik jó kazettát, az ismerősöm kamerájával annak a kazettának jó a képe, az enyémmel pedig sz@r. Fordított helyzetben ( vagyis az én kazettám, ismerős kamerája ) ugyanez a jelenség, vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a zavar felvételkor, és lejátszáskor egyaránt fennáll!!
Készíts már az "okostelóddal" :) az ismerős kazettájának a Te gépeden történő lejátszásakor látható képről egy fotót, esetleg egy videót valahová feltöltve, hadd lássuk a szemünkkel is a jelenséget!
Mert már a lejátszásod sincs rendben a leírásod alapján.
Használj szalonképesebb szavakat!
Korrekció: sz@r = rossz.
Az avatárod bár nagyon vicces de az azon bemontírozott bácsi kétségtelen, jó ideje megél az akár 50-et is verő IQ-jából de lehúz magához.
A nicked ugyan nem tudod megváltoztatni de választhatsz másik avatárt: https://www.google.com/search?q=belfegor&sxsrf=ACYBGNSUjsaDGmGt2U2B2FK_2QVW9_M38A:1575631403804&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMkvuw9KDmAhXO-ioKHd2jCdMQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=568&dpr=1.1
