Thomson DTH-271E
6 posts / 0 new
petyka2
petyka2 picture
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő DVD lejátszó bizonyos időközönként lefagy, nem reagál semmire. Táp kikondizva, alaplap is - ez csak önszorgalomból, zavart, hogy mennyire trehányul volt összebandázsolva. Optika is átesett egy cserén. Menet közben elhalálozott a sony optika, kapott helyette egy SF-HD62-est, ezzel is tökéletesen megy, amíg le nem fagy...Tudom zöld konténerbe vele, de most már érdekelne, hogy mi baja is lehet...:S Ja, a proci hűtését ventillátorral oldottam meg, a helyzet viszont így is változatlan...
petyka2
petyka2 picture
Sziasztok! Nem az én érdemem a megoldás, hanem egy fórumtársé. Az MPEG panelon, a táprésznél van 2db S8550-es tranzisztor ezeket kell cserélni. Csere után a fagyás megszűnik.
petyka2
petyka2 picture
Köszi az ötleteket, de még mindig szarakszik és szerintem nem éri meg több időt beleölni. Bontásra megérett.
Edmundson
Edmundson picture
Cserélj sleed motort.
A procit nem kell hűteni 75 fokig hibátlanul működik (de ott már megégeti az ujjad).
A tápelkók hibája fókuszhibát okoz, ha elindul a lejátszás (az zabál a legtöbbet) akkor az elkóhibát kizárhatod.
lordsithlord
lordsithlord picture
Ugyanezt a hibát nekem Orion házimozi alkotta.
Nézd meg az erősítő áramkörét, nálam annak a vezérlője melegedett szépen fel, emiatt pedig lefagyott az egész.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
davyrex
davyrex picture
Szia! Próbáld meg a proci hütését hütőbordával megoldani. Üdv.
