A tárgyban nevezett problémám van. Kb 2 hete jelentkezik 5 éves samsung mosógépen (minden egyes nap használatban). A Sud nem hiba, hanem a túlhabzás elleni védelem kapcsol be, megvárja míg leülepszik majd folytatódik a program (ellenben nagy hab nem látható benne).
Manual szerint a hibaüzenet megjelenhet rossz mosószer, túladagolt mosószer, vagy kemény víz miatt. A mosószer 5 éve ugyanaz, adagolás szintén. (Az amúgy is kemény víz bekeményedhet még jobban télen? Mert a hiba a nagy hideg óta jelentkezik.) Mosószer adagolót, alsó szűrőt kitakarítottam, az egész gépet ecettel átmosattam (vízkő és mosószer maradványok eltávolítására).
Bármilyen ötletet szívesen vennék!
No mi van!?!?
Leírni nem akaródzik?
Ne strapáld magad! Utoljára 2019.08.29. -én lépett be.
Ok. Nem néztem.
Mi lett a megoldás?
Szia !
A habzás egyértelműen mosószer hiba.
Fékezett habzású kell . Calgonnal .
Válts mosóport !
A Calgon az vicc vót, vagy komoly vót?
Mert viccnek elég hülye.
A Calgon gyakorlatilag egy üres doboz.
Zeolit némi polikarboxiláttal.
Bármely mosóporban sokkal több vízlágyító van.
Helló!
(Ez itt a megsértődés helye: "Ennyi agyhalott mosógép piszkálót egy topikban.... Jujj!)
Nos. Túlhabzás hiba, akár hab nélkül. Mi okozza és mi érzékeli!?!?!????
Először is ez a hiba csak "okos" mosógépekben létezhet!
A hibát a légcsapda, illetve a hidraulikus rendszere (ha valaki nem tudja mi is az, hát javítson játékautót, de mosógéphez ne nyúljon! Lehet újra megsértődni!) eltömődése/koszolódása okozza.
A hiba érzékelés folyamata:
Túltöltést érzékel a gép és elkezd üríteni. Azonban az ürítés túl hosszú ideig tart, de sikeres. Ezt túlhabzásnak azonosítja.
Javítása:
A légcsapda illetve a hidraulikus rendszerének tisztítása.
Néha okozhatja vízszintmérő illetve lúgszivattyú hiba is. (Lúgszivattyút hallani.) Esetlegesen a kábelköteg és a vezérlő panel is, de nagyon nem jellemző.
Remélem tudtam segíteni néhány, még tapasztalatokkal nem eléggé ellátott kollégán és sikerült néhány nagy arcúnak a lelkivilágába tipornom!
Jó szerelést!
Sziasztok! Én nem sértődöm meg! Legfeljebb majd megsértődik az a mosógépszerelő kolléga,aki ezzel a hibával hozta nekem a panelt javításra.Nyilván nem estem rögtön neki a kiöntött panelnek,hanem előtte próbáltam tájékozódni.Nos annyiban eredményes volt az érdeklődésem,hogy biztosan nem fogom szétszedni a panelt és azon keresni a hibát! Sokan barkácsolgatnak,így vannak köztük felkészültebb és kevésbé felkészült "kollégák". Én szívesem meghallgatom mindenki véleményét,mert sok esetben ilyen,vagy olyan módon tanulni lehet belőle. Még egyszer mindenkinek,aki hozzá szólt ehhez a témához köszönöm az információját.
Köszönettel: Ottó
Az itt a legnagyobb baj, hogy a legnagyobb arca az itt hozzászólok közül neked van.
Igaz én is csak egy agyhalott mosógéptúrkász vagyok , de áruld már el nekem, hogy a vízszintérzékelésnek mi köze van a hidraulikához?
Az én tudtommal a légcsapdában (benne is a nevében 'lég' ) az emelkedő vízszint a levegőt nyomja össze ,és ezt a megnövekedett levegőnyomást érzékeli a nyomáskapcsoló, ez a rendszer pneumatikus .
Nem tetszik a stílusod, de szerintem vagyunk ezzel még így páran.
No ebben igazad van. Amiben gáz van az pneumatika. Amiben folyadék az hidraulika.
Speciel itt állandóan vándorol a határvonal. Mentségemre felhoznám, hogy levegőből eléggé nehezen tud kiválni vízkő és trutyi.
(És igazad van, nagy a pofám. De én írtam le a nagy pofámmal a hibát. Tehát nyugodtan lehet szidni és morogni a stílusom végett. De szakmai vitát csak olyat fogadok el, mint a te pheumatikus kiegészítésed.)
Más! Te tudod, hol van az a (dankasan által említett) "érzékelő" a mosószer adagolónál?
Szerintem csak nem jól fogalmazott, és a jobb oldalon elhelyezkedő vízszint érzékelőre gondolt.
Szia! Akkor a régebbiekben volt! Nem ismerős? A mosószer tartó házának a hátsó,felső részébe volt besüllyesztve egy kis szögletes akármi ami beleért a vízbe ami befelé jön.Két vékony vezeték ment rá és soha nem tudtam rájönni mi az! Azt hittem a mostaniban is az van.
Az a nano silver gépekben van,ezüst kolloid előállítására szolgál.
Érdekes. Vízszint érzékelőből elrohadtat még nem láttam. Pedig van a gyűjteményemben olyan, ami sárban volt és a belekerült sár végett teljesen használhatatlan. De nem rozsdás.
No mindegy. Szerinted összekeverte a jobb oldalt a baloldallal. Remélem nem szokott vezetni!
Szia! A mosószer adagolónál fönnt nézted azt az érzékelőt? Az szokott elrohadni,a csatlakozói...
Mutass rá! No, de tényleg!! Írtál és elszaladtál! Hát lehet így?!?
Sok samut szedtem már szét, de nem volt benne érzékelő. Te hol találtál? Mutasd meg! Kíváncsi vagyok!
http://www.szitaforum.hu/szerviz/wf1602wuv-samsung-mosogepem-javitasa/
Kíváncsi vagyok, hogy hol van az az "érzékelő"!!!????
Számomra a hozzászólások elolvasásából nem derült ki,hogy ténylegesen hogyan lett hárítva a hiba.Volt itt szó szíj megnyúlásról,légcsapdáról.Valaki legyen szíves konkrétan megírni,hogy hogyan hárított el ilyen hibát.Az sem baj ha több megoldás is létezett! Előre is köszönöm a segítséget!
Ottó
Cseréld ki a hajtószíjat olyanra, ami nem elasztikus...
Sanyi
Szia,
Már egy egyszerű mosógépben sem lehet logikát találni (mert számomra teljesen logikátlan, hogy valamiért túlhabzást érzékel és az hajtószíj gond lenne, persze nem kizárt. Főleg ha te már ezzel javítottál ilyen hibát)?
Hozzáírtad a címhez, hogy megoldva.
Megosztanád velünk? Ilyen gép került a kezem alá ezzel a hibával. Tiszta vízzel, hab nélkül is beadja a SUD hibakódot. Egyébként mi érzékeli a túlzott habosodást? (a kollégákhoz is intézve ezt a kérdést. Vagy nyissak új topikot?)
Köszönettel:
NA
Nem lehet hogy a légcsapdába vagy a csövében lerakódott a trutyi?
Szia,
Azt hol keressem?
Először a dupla gumis köpenyre gondoltam (amibe belezáródik az ajtó), ennek az aljába van egy lyuk, és ez szokott eltömődni, de most nem volt sok kosz benne.
Hello.
Hol van ez a szenzor elhelyezve...megtaláltad?
Üdv.:Uniman
Szia,
Service manualom nincs hozzá, és szét még nem szedtem (Pató Pálosan javítok... Még működik, csak a mosási idő növekedett meg ezáltal).
