Sziasztok! Egy röpke kérdés:
mosógép vagy szárítógép panelok tápegységében LNK304 IC helyett használható LNK364?
Adatlapok alapján bizonytalan vagyok.
Köszi:
NA
2019, December 10 - 21:07
#1
Köszi:
NA
Üdv! A panel működik. Inkább szereztem bele LNK304-et, nem kockáztattam a panel épségét.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ne tedd bele az LNK304;LNK305;LNK306 helyére az LNK 364-et !
Az egyik körte a másik alma .
Szia, minden további nélkül tedd bele, menni fog vele, oda vissza cserélheted. Üdv.: Imre
Oda még oké, de visszafelé már alulméretezett lehet a trafó, vagy az induktivitás.
Szia, szerintem az IC -k cseréje nem befolyásolja a felvett teljesítményt, tehát a trafónak bírni kell. Üdv.: Imre
szia: kipróbáltad?
Nálam csak egyszer sikerült, ügy-ahogy
Szia, igen, egyébként nem is javasolnám, de itt a gyorsaság lenne a fontos, aztán ha nagyon precíz akar lenni rendel egy belevaló IC-t, viszont addig megy a gép és mindenki boldog lesz. Üdv.: Imre
Ha az a cél, hogy tovább bírja, akkor lnk304 helyett tegyél be lnk306-ot. A tervező a határra méretezett, nincs tartalék.
Nem. De nem is értem a kérdést. Háromszáz forintos alkatrészről beszélünk.
Köszönöm a válaszokat!
A kérdésemet azzal támasztanám alá, hogy a panelon ugyan LNK304-es IC van, de a készletemből ez kifogyott és csak LNK364-esem van. Mivel néhány mosógép panelt LNK364-essel szereltek, így reméltem, hogy kompatibilisek. A legközelebbi üzlet 35 km-re van ami oda-vissza 70 km. Ha futárral rendelem, az is hasonló költségnövekedés. Az ügyfél meg türelmetlen, mert szeretné szárítani a mosott ruhát.
A frekvencia különbség nekem is feltűnt, ezért kérdeztem meg itt, a szakavatottabb, elektronikában jártasabb kollégákat.
Mégegyszer köszönöm a válaszokat!
Szervusz!
Nem célszerű, az eltérő működési frekvencia miatt.
Üdv: exGelkás
szia: nem, nézd meg a működési frekvenciákat
