CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
A barátom hozta az aksitöltőt és az AA,AAA aksikat
A töltőt ellenőrzésre,esetleges javításra.
Az aksikat ellenőrzésre.
Hiba: ahogy elmondta , a töltō az AA aksikat tölti.
Az AAA aksikat nem tölti.
Mellékelek fotókat.
Köszönöm azoknak , akik segítettek .
2019, December 11 - 15:43
#1
Az AAA aksik lemerítve,feltöltve .
Javaslom a barátomnak , hogy 2-4 DB újat vásároljon !
A kh a hátlapí érintkezők hajlítgatásával javítható .
A kh a homlok (villás dugó) felöli oldalon érintkező hajlítgatással nem lehet javítani . A mechanika müa. alkatrésze gyárilag olvasztással rögzítve . A trafót kivenni nem lehet . A NYÁK-ot kivenni nem lehet .Az elektronika kb. két dióda , két led , néhány kf. ellenállás és egy hál. trafó . Az egyik távtartót az előző javító ember eltörte . Olvasztással javította (?)
Most az AAA aksikat ( 2DB) tölti . " Itt a pózna vége ne mássz továb ! " -Madurkay László szerkesztés vezető .
szia: akku, elem válogatásra teszter
http://www.meromuszerek.hu/product_info.php?cPath=32&products_id=661
Köszönöm.
1. kérdés: Igen
2. kérdés: Igen
3. kérdés: Igen
4. kérdés: Én nem tudtam értelmezni a kérdést...
Laci
Szia Laci !
Sajnos így nem fér el a címben (?)
"Te Jano ! Az aksitöltőm a rossz ? Az AA aksikat,a hátoldali töltő érintkezőkkel feltölti . De az előlapi érintkezőkkel az AAA aksijaimat nem tölti fel.Miért ? A töltő mozgó érintkezői rosszak ? Vagy az aksik rosszak ? Mert ,ha az aksik ,akkor elviszem a veszélyes hulladék gyűjtőbe. Mert tudod veszélyes hulladék . Van ehhez műszered ? Akkor most mérd meg a mozgó érintkezőket ! Hogy tölt-e ? Megtudjuk ezt most nézni ? ...niht ferstein ?"-többre nem emlékszem .
Nem kell az egész történetet a címben leírni, csak hogy ez a bizonyos tip. töltő hogyan viselkedik.
A többit majd a leírásban.
Az aksikat mérd meg voltmérővel, lemerült állapotban is az a jó, ha 1,2V körül van. Ha 1V alá, netalán 0V -ra ment, akkor elpusztult.
Ezeket párosával tölti a töltő, és ha az egyik rossz ( nagy a belső ellenállása), a másik jó, akkor sem indul be a töltés.
Én is sokszor jártam már úgy, hogy az aksikat töltőre téve nem gyulladt ki a led, még ha közben gurigáztam is az aksikat, de késheggyel benyúlva a + saruhoz mindjárt lett rendes kontaktus.
Érdemes a sarukat megtisztítani, a (-) sarut meghajlítani hogy erősebb legyen a rugózás.
Laci
Szia Laci !
Köszönöm szépen az ötleteidet .
Üdv Jano
