Electrolux ER8997B combinált hűtő elektronika hiba
3 posts / 0 new
Laci61
Laci61 picture
Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel  párhuzamosan van egy-egy  triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
varga jano
varga jano picture
Szia Laci61  !
Csak egy-két hűtő panelt javítottam eddig .
Amit sikerült ,azt a táp alkatrészeinek a cseréjével.A bus meghajtó IC,...stb. ,és a kapcsolók cseréjével . Sikerült .
Jaca
Jaca picture
Mi történik, ha a másik ntk-t helyettesíted a potival?
Tennél fel képet a panelról?
