Whirlpool ADG 6600 Mosogatógép - nem lehet bekapcsolni (megoldva, téma lezárva)
25 posts / 0 new
Hugo
Hugo picture
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
Hugo
Hugo picture
Laza délutánt minden tanya polgártársnak!
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, úgy tűnik, hogy minden " gromek ", a javított vezérlőpanelt visszaszerelték & a mosogatógép rendben teszi a dolgát, ami így Karácsony előtt nem 1 hátrány.
Végülis én csak a 3 db hibás alkatrészt cseréltem a panelban : a szakadt soros ellenállást, a " púpos " elkót & a repedt vezérlő IC-t, amiből kijött a működtető fluidum, vagyis a füst. :-))
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket & Boldog Újévet kívánok mindenkinek!
Jövőre ugyanitt, gondolom én!
Üdv. ! :-))
Hugo
Hugo picture
Laza vasárnap délutánt mindenkinek!
Itt a Tanyán nem találtam hozzá szervíz dokumentációt, illetve legalább elvi kapcsolási rajzot.
Ha a Tisztelt Fórumozók közül lenne valakinek & megosztaná velem, akkor azt köszönettel venném.
Üdv. :-))
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Szia! Rajz nincs, az LNK ic adatlapján megtalálod az alapkapcsolást.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valamelyik WH tápja
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít (?)
A gugli leforditja .
Üdv Jano
https://www.appliancerepair.net/dishwasher-repair.html
Hugo
Hugo picture
Szia Janó!
Laza szombat délutánt!
Köszönöm szépen a linket. A kolléganőm korábban már hívott egy olyan " expensive dishwasher repairman "-t, mint amit a belinkelt cikked is említ, aki azt mondta, hogy az új vezérlőpanel az 40 eFt, a beszerelés pedig 20 eFt lenne, de ő inkább azt tanácsolja, hogy vegyenek 1 újat.
Én csak segítek a kolléganőmnek, hogy azt a pénzt inkább a 3 csemetéjére költse, hátha van olcsóbb megoldás is.
Én csak a jövő 7en tudok majd hozzá alkatrészt venni.
Ui. : A frankozero nicknek is köszönöm a modellszám meghatározást, inkább ketten is írják meg ugyanazt, mint senki, vagy ketten különbözőt!
Sziasztok!    :-))
uniman
uniman picture
File csatolás:
Hugo
Hugo picture
Szia uniman!
Szép napot!
Köszönöm szépen a képet, akkor így az első kérdésemre megvan a válasz, a Modellszám : ---> ADG 6600, a kolléganőm által készített képről ez valahogy hiányzott. :-))
frankozéro
frankozéro picture
Jó hogy figyelsz, már bő egy nappal előtte beraktam.
Persze ez nem fontos, innentől kezdve te jössz.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
A model:
https://www.google.com/search?q=Whirlpool+Mosogat%C3%B3g%C3%A9p+Type+:+W...
A második kérdésedre csak te tudsz válaszolni ha mértél és nem találsz több hibás alkatrészt.
Jaca
Jaca picture
A második kérdésre? Dehogy nincs válasz: ha van soros ellenállás, azt megnézni, nem-e szakadt, aztán ha van iduktivitás, azt is. Az elkókat mindenképp, ha már szét van szedve.
frankozéro
frankozéro picture
De miért?
Ugyanazt mondod!
Hugo
Hugo picture
Mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólást!
A soros induktivitás ok, de van az R121 -es pozíciószámú ellenállás : piros/barna/ fekete/ arany = 21 Ohm 5 %  - ez valami spéci ellenállás lehet, mert ilyen nincs is az 5 %-os sorban , hát ez szakadt, de biztosan jó lesz helyette a 22 Ohm is.
A jövő 7en elindul ezeknek a beszerzése, beültetés, panel beszerelés + próba & majd referálok.
Üdv. :-))
hjozsefgosfa
Jó helyette a 22 Ω, de pl. 15, 33, 47 Ω értékekkel is működni fog. A 85-tel kezdődő hosszú szám a termékazonosítószám, ez alapján lehet rendelni eredeti alkatrészeket.
Mosószaki
Mosószaki picture
Rossz az az induktivitás hidd el...
Hugo
Hugo picture
Szia Mosószaki!
Szép estét!
Meg kell, hogy írjam, hogy nagyon csábítóan néz ki az a " Repair kit " a képen! :-))
Hol lehetne olyat beszerezni & mennyibe kerülne?
További szép estét! :-))
Mosószaki
Mosószaki picture
Netes foto.
Fogalmam sincs. De ott vannak az értékek.
Ja az összes kondit is cserélni szokta, kivéve a primer puffer, mert azt csak, ha hibás.
Hugo
Hugo picture
Szia Mosószaki!
Szép napot!
Köszönöm szépen a képet, sokat segített, mert a második kérdésemre tulajdonképpen választ adott, ezeket az alkatrészeket érdemes tüzetesebben megnézni.
A vezérlőpanel benn van a munkahelyemen, hétfőn megmérem a soros induktivitás értékét is, mert eddig csak Ohm mérővel néztem meg, hogy nem szakadt-e?
Üdv. :-))
Mosószaki
Mosószaki picture
Filléres alkatrészek. Kár mérni őket. Hidd el a túlterhelés nem a legjobb ómen az élettartamukra.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Igaz !
Ha már kint van a panel érdemes "egy nagy generált" adni neki, elkót mind cserélni, még akkor is ha jó.
Persze csak jó minőségűre.
Ha a legdrágábbat veszed is meg, max. egy ezres.
Ennyit megér.
Off:
Régen, a TV-kben sokkal több volt, mégis volt hogy kérte az ügyfél, mert hosszabb távon megérte.
Természetesen egyeztetni kellett vele, hogy az alap javítást kéri, vagy a generált.
Ugyanaz mint egy motor, ki lehet cserélni csak azt ami rossz, vagy előrelátóan javítani.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Azért nem árt mérni mielőtt kidobálunk valamit, az újabb készülékeknél talán. Öt éve javítottam egy Grundig rádió-erősítőt a te gondolataid szerint és szinte meg se mukkant és ha igen akkor meg az urh mászkált. Sorba visszaraktam a régi cuccokat és még a mai napig hibátlan. Az eredeti hibája a sok állás és a programkapcsolók recsegése volt. Ja a cseréket a csaft kérte.
Mosószaki
Mosószaki picture
Valószínűleg az a Grundig még a régi iskolába járt és a benne lévő alkatrészek jó minőségűek voltak. Te meg beleraktad a mai e-hulladék alkatrészeket, persze, hogy zokon vette.
De a topik e-hulladék késztermékről szól, nem ős öreg német masináról.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Szerencsére ilyet még nem tapasztaltam.
Igaz, rádiókat sem szoktam javítani :)
Bármi lehetséges...
Üdv. István.
Jaca
Jaca picture
Na, az pont egy spéci biztosítékellenállás, aminek az a dolga, hogy ha baj van, megszakadjon. Bár szerintem az induktivitás a gyengébb láncszem.
