Samsung CK5322Z TX
5 posts / 0 new
hege58
hege58 picture
Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához.
A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll.
Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait.
Köszi Hege.
hege58
hege58 picture
Helló Fülesmester!
Kössz a segitséget, a készülék megjavult.
Szia Hege.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Azért mások okulására azt is leírhatnád, hogy mit csináltál vele, amitől megjavult. :?
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
-TDA8305 pin4 VFB (a függőleges végfokból) jel torz, vagy kicsi
-AFC és/vagy demodulátor hiba: D707, D706 csere; T101 (38,9MHz) kismértékű utánhangolása
-Az IC 12V-os tápfeszültségének szűretlensége és/vagy instabilitása
Fülesmester
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ez így van ahogy F. mester mondja, a 38Mhz tekercsen kell huzni kb egy mm-t az ora iránnyal megegyezöen.
