Olyan gondom van a fent nevezett eszközzel, hogy a windows nem ismeri fel.(Unknown Devices)
Használtuk ezt az eszközt és egyszer csak megadta magát,be dugtam egy gépbe és ott már nem volt hajlandó működni,de addig kifogástalanul működött.
Milyen lehetőségek vannak erre,és még vissza hozható e az élők sorába.
Avagy milyen javítási lehetőségek vannak,forrasztási,egyéb fizikai hibát nem látni az eszközön.
Esetleg van rá valami diagnosztikai szoftver vagy valami hasonló?
Nekem a fiam adott ide egy ilyen tipust szintén ilyesmi panasszal. Bekapcs.előtt beraktam a slotba, gép bekapcs., /WXPPro/ a gép felfutáskor hibát jelzett, átszkenelte és azóta is megy hibátlanul. Nézetem szerint korábban volt a szlot-ból kivéve, mint a rendszer a múveleteket rajta befejezte volna, ezért nemműködött ....
Valószínűleg a vezérlő chip szált el rajta, vagy ha van, akkor a 3V -os stabilizátora. Ez nem tudom hogy ebben a fajtában van-e, de sok pendrive -ban van. Ilyenkor a gépben lévő hub érzékeli a feszültség felvételt, de nem tud kommunikálni és ezért dobja a hibát.
Ha fontosak rajta az adatok, akkor venni kell egy ugyanilyen pendrive -ot, és át kell cserélni a flash chippet.Igy jóeséllyel menthetőek lesznek.
Próbáld meg a Get Data Back-Fat-ot .Nekem ilyen esetben bevált .Utána 2x teljes FORMAT !
Üdv .: Zoli
Sajna ez sem segített....de azért köszönöm!
Az a baj hogy egyenlőre még magát az adat hordozó eszközt is csak ismeretlenek látja, magát a adathordozó chipet se tudom elérni.
Tehát addig adatot se tudok menteni.
Ismerem a GetDataBacket (nagyon jó progi) sok adatott mentettem már meg vele ismerőseimnek.
" egyenlőre még magát az adat hordozó eszközt is csak ismeretlenek látja, magát a adathordozó chipet se tudom elérni.
Tehát addig adatot se tudok menteni."
Ez nálam is így volt részben . A pendrive-t nem ismerte fel semmi ,max. a win a formatot ajánlotta fel .
A GetDataBack viszont felismerte és mentett kb.90%-ban .Persze nálad más hiba is lehetséges .
Üdv.: Zoli
Ha "Unknown Devices" (azaz Ismeretlen Eszköz) ként jelenik meg, akkor nem fog menni GetDataBack-el sem. Abban az esetben megy csak a programmal, ha felismeri a chipset-et, de a fájlrendszert nem.
Üdv: Szőke
jah igen,getdatával sem tudom elérni az eszközt.
Hát akkor azt hiszem :weep:
értem...
Szia István!
Nem hagy nyugodni a dolog és elmesélek egy másik hasonló esetet.Egy Ati Radeon 9550 meghibásodott. Kicseréltem és egy másik gépben kisérleteztem vele.Nem ismerte fel és az ati telepitője szerint nincs is megfelelő hardver a gépben.Az eszközkezelőben az ismeretlen eszközre katt jobbklikk.Illesztőprogram frissitése:Telepitsen listából,tovább,ne legyen keresés magam választom ki a megfelelő programot,tovább,megjelenik egy lista.Némi kinlódás után megtalálom a megfelelőt amire a gép azt mondja nem megfelelő, én mondom igen :rohog: telepitse és azóta is remekül működik.Ha nem is válik be egy próbát mindenképpen megér. :beer:
Azt hiszem Zoli jó helyen tapogat.Talán annyit,hogy Boot-ból kellene megpróbálni.Én ilyenkor a Hirens boot CD-t használom.Ott minden szükséges progi egy helyen van.Megpróbálkozhatsz adatmentő programmal amit a Zoli ajánlott vagy hasonlóval.Esetleg partició vagy teljes merevlemezt lementő progival,hátha valamelyik meglátja az adatokat.Nem tudom használtad-e már van lehtőség képfájl formájában vagy teljes másolás formában célmappába másolni az adathordozóról. :oke: sok sikert
Szia István!
Nekem is egy 4GB-os datat travellerom van és mindenhol működött csak otthon nem.Valami oknál fogva lecseréltem az Usb-s egerem egy Ps2-esre azóta megy otthon is. :falfej: Előtte mindent megpróbáltam,még újra is telepitettem.Gondolom te máshol sem birod használni.Régebben a PQI-hoz találtam egy javitó szoftvert a honlapjukon de a Kingston honlapján nem találok ilyent.
rrpisti ez igy igaz. sehol nem müxik.... minden hol ismretlen eszköz.
Ami mondtál kipróbáltam de ez sem produkált eredményt.... keresek tovább.....
Tudomásom szerint erre a memóriára örök garancia van, és az eladó bolt díjtalanul kicseréli.
Üdv: Gyula
Ezt tudom de fontos adatok vannak rajta....ezért kérdeztem, de azért thx!
