Szep jonapot mindenkinek. A 11AK30 sasszi -val rendelkezo tevevel az a gondom hogy eleg gyakran bekapcsolaskor veri ki a fuggoleges elterito(TDA8174) ic -t. A szokasos BU problemaval jott hozzam annyi kulombseggel hogy kivolt menve az ic is. Kicsereltem nehany nap jo majd egy indulaskor kiment az ic. S ez megismetlodott vagy 2 -szer. Most nem merem elinditani. Talalkozott mar eme jelenseggel valaki? Kerem segitsetek. Valaszokat elore is koszi.
2010, August 31 - 18:17
#1
Cseréld a C615 (1000uF/16V, C643 (68nF/63V), R637 (270R/2W) elemeket, forraszd át a teljes függőleges végfok áramkörét, és ellenőrizd a fóliacsíkok folytonosságát is.
Előfordulhat forrasztási hiba, időszakos menetzárlat, vagy áthúzás a sortekercsre az eltérítő tekercseknél.
Nézd át a csatolmányt. (A 10uF helyett célszerű unipolárist betenni, amit két 22uF-ból (szembeforgatással) is ki lehet alakítani.
Fülesmester
Szia.
A kovetkezo a tortenet:
En kb egy eve talalkoztam eloszor ezzel a problemaval.
A BU808DFI ki volt egve.
Siman kicsereltem es egy honap mulva ujra hivtak, hogy megint nem megy a TV. :(
Kicserltem megint de ezuttal tettem egy nagyobb hutobordat. :evil:
Ezelott egy hettel hivott a kliens, hogy megint nem megy a TV. :cry:
Tehat kb egy evig ment a TV !
Jelenseg ugyanaz, BU elszallt.
Kicsereltem, a TV nem indult. :jajj:
Na, ekkor kezdtem el olvasgatni a neten meg itt is...
Az olvasottak alapjan kicsereltem a 10uF-os kondit egy 22uF-osra (azert nem unipolarisra mert nem volt helyem hozza) es betettem a tapkorbe egy 470uF-os kondit, aminek raadasul meg a nyakon is megvolt a helye csak gyarilag kisporoltak. :roll:
A TV tokeletesen indult, a BU max 40 Fokos !!! :taps2:
Gondoltam elmeselem...
Koszi a segitseget ! :beer:
Üdv: Dénes István
Szia István!
"Az olvasottak alapjan kicsereltem a 10uF-os kondit egy 22uF-osra (azert nem unipolarisra mert nem volt helyem hozza)"
Ezt nem igazán értem, mert unipoláris kondit lehet csinálni két 22uF polarizált elkoból, azok ellenpolarizált sorbakötésével is (- + + -), ami alig foglal nagyobb helyet, mint az eredeti. (Felületesen olvastad el a csatolmányomat?)
Fülesmester
Csak egy kis kiegészítés, (+ - - +) így nem kell egymástól elszigetelni őket. :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Sőt akár egymás fölé is elhelyezhetők kellő fantáziával. :beer:
Az a szomorú, hogy ezt meg kell magyarázni! :falfej:
Fülesmester
Koszi, tudom, hogyan kell unipolarist csinalni, de a kondit beszuszakoltak egy alkatresz rengetegbe, pedig ugy nem sok alkatresz van a panelon, de azon a reszen nagyon nagy a suruseg, egy bazi nagy ellenallas is van mellette ami rendesen melegszik, szerintem ezert is szaradt ki...
Megoldas csak ugy lett volna ha a panel alatt helyezem el.
De mint mondtam, tokeletesen mukodik, nem is hittem volna hogy valaha ezt a tranzisztort meg 40C -nak is fogom latni, eddig mint rantottacsinalo kezi keszulek volt beirva a naplomba :P
Üdv: Dénes István
Szia !
Még egy ötlet:
Kicserélted a BU-val együtt a BU bázisára menő 10 mikrós kondenzátort ?
Ha nem mérd meg mert általában a felére vagy annál kisebbre szokott lecsökkenni !
Szia.
Persze ezeknel nem csinalok semmit mig ezt a kondit nem csereltem. Nem szoktam meregetni hanem egyszeruen csak ujat helyebe.
Még eddig ilyen problémám nem volt a 11ak30-al de más típussal már volt.
Nem melegszik nagyon az IC üzem közben ?
Én megmérném az IC áramkörében lévő elkókat és a többi alkatrészt hogy megfelelő értékűek-e és hogy az IC megfelelő tápfeszt kap-e. A készülék bekapcsolások nem hallatszik nagyfesz. áthúzás ? Mert az is ki szokta vinni az eltérítő IC-t meg a túl sok tápfesz.
Végső esetben eltérítő tekercs.
Remélem megtalálod a hibát ! Sok sikert a javításhoz !
Szia.
Hat ezekben azert eleg jol szokott melegedni, melegszik is rendesen. 26V koruli a feszultseg rajta. A kondit neztem, jo. Uzem kozben nem romlott el egyszer sem, mindig csak bekapcsolaskor. Az ic megis pattan kicsit.
Hello
Mennyi a táp primer odalon, a szekunder nagy plusz, és TDA-n ??
Hello.
Minden feszultseg normalis mukodes kozben. Nem tudom indulas pillanataban nem ugrike meg a feszultseg. Ilyen szokott lenni?
ÁRpi
Az ic-k nem lehetnek gyárihibásak,hasonlóan a TDA 1170-ek hez.
Próbáltál olyat ami műzödik egy másik panelben?
