Gorenje T72BL szárítógép gyerekzár nem kapcsol ki
17 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Gorenje T72BL szárítógép gyerekzár nem kapcsol ki.  Szerintetek?
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ZY0fB6UeWtY
Jaca
Jaca picture
"Indikátor
A szűrő tisztításakor világít, a kondenzátum-tartályt ki kell üríteni, vagy aktiválni kell a gyermekbiztonsági zárat."
Biztos, hogy gyerekzár? Én még megnézném a kondenzátumtartályt, és annak kapcsolóját.
Phedra
Phedra picture
Ennek a hibának a megoldása engem is nagyon érdekelne. Nekem is van egy ilyen gépem ezzel a hibával és félre tettem mert nem találtam meg a hiba okát.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez talân segít (?)
File csatolás:
gnusmas1234567
Köszi, de ahogy a videón is látható, a két gomb egyszerre nyomására nem reagál. A használatiban csak az van hogy nyomjam meg egyszerre 3mpig.
Imitome
Imitome picture
Elküldöm a német nyelvű használatit. http://waa.blogsport.de/images/gorenjewt941de.pdf
a 34. oldalon foglalkozik ezzel.
Lehet, hogy most találgatok, de a két gomb három másodperces nyomása után az aktuális állapotot a ki-be kapcsoló gomb 5 másodperces lenyomásával kell memorizálni.
Amint a videón látom a két gomb nyomása után villog a gyerekzár jelző fény. Szerintem akkor kell a be-ki gomb hosszabb nyomásával deaktiválni. Kétkezes produkció.
Mondják "próba, cseresznye".
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Az a 12 órás késleltetés miért villog, utána néztél már? Lehet hogy rossz pozícióban nyomod a gombokat, a tekerőre gondolok.
zsugori
zsugori picture
szia
na és mi van akkor ha rossz az egyik nyomógomb ? állandóan zárt állapot
elgurult forrasztó anyag
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Ennek az "elgurult"-nak van a legnagyobb esélye, de jó lenne tudni hogy ki és mi miatt van ez a hiba.
Mert ha kihúz a falból akkor elfelejt mindent, csak ezt az állítólagos gyerekzárat nem.
zsugori
zsugori picture
sorrend is számít
A funkciót a megfelelő gomb
megnyomásával kapcsolhatjuk be/
ki (a START/PAUSE gomb megnyomása előtt) a videón pont azzal kezdi már késő
gnusmas1234567
A videón előtte is nyomtam a startot, de más sorrendben is próbáltam és úgy sem ment. Próbáltam a fent javasoltakat (dupla gomb 3mp + 5mp start), de semmi. Mikrokapcsolókat kisípoltattam, és jónak tűnnek, de a biztonság kedvéért át is forrasztottam a lábakat újra. Ón golyó nincs a nyákon.
zsugori
zsugori picture
szia
megvártad míg elalszik a gyerekzár ,ne siess
zsugori
zsugori picture
gnusmas1234567
Minden funkciót kipróbáltam már. 2 órát töltöttem vele...
frankozéro
frankozéro picture
Az a 12 miért villog, és hogy és kirakta zárba? Ez már nem gyerekzár ez felnőtt zár.smiley
gnusmas1234567
Az szerintem nem a 12óra késleltetés miatt villog, hanem hogy szárítana (trocken). Az összes programon az villog kivéve balra az első programot, ahol az "END" villog. Gondolom amiatt, hogy ennél a programnál lett gyerekzárra téve. mindkét állásban végigpróbáltam minden variációt, de semmi. Nem tudom hogy lett ebbe az állásba téve, hozzám így került.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
A funkcióknál találsz pár nyomkodni valót Próbáld ki.
ui: Bocs elvonták a figyelmem, ez lemaradt.
http://www.masinak.hu/upload_files/documents/hasznalati_3838782066894.pdf
