Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Szia.
Próbáld meg vízszintbe és stabilra állítani ne remegjen, vagy a fordulatszabályzó gomb lehet hogy kh-s.
Ékszíj és az ékszíjtárcsa, ellenőrizd.
Szia !
Talán , ha kondi kapaacitását megmérnéd (?)
A doks fenn van a tanyán https://elektrotanya.com/showresult?what=awg327&kategoria=&kat2=all
Üdv. ismét!
Megoldódott a probléma. Az elektronikában a triak és az ellenállás forrasztásai ki voltak égve. Ezt megforrasztva tökéletesen működik. Elnézést hogy a nagymosás miatt későn írtam de köszönöm a segítségeket.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
