A címben jelzett készüléken homogén sötétkék képet prdodukál képtartalom nélkül. Hang van háttér megy. A T-conon végig néztem a tápokat meglepetésre mind megvan. Avdd 15v VGl- 7,7v VGH 23v,A kis 1,2-1,8v-3,3v ok is megvannak.
Az lvds csatira ránéztem szkoppal és meglepetésre van mérhető jelalak minden lábon. Nos itt elfogyott a tudomány. Gyanus, hogy időnként nem kapcsol le a távval, és van, hogy 2x ker indítani, hogy bejöjjön a háttér.
Szia,
Hibakód nincs?
Sajnos nincs semmi, nem villog a zöld.
Szia Tibor!
Megvan még a készülék? Nem a zöld villog a hibakódnál, hanem a piros. Az alaplapról húzd le az LVDS kábelt, majd kapcsold be, A T-CON beadja a tesztet, és sorban váltogatja a színeket.
Fehér-szürke-zöld -piros-kék. Amennyiben ez nem történik meg, akkor lehet a kijelző hibás. Amikor hang van, és a háttér is megy, ha T-CON hiba lenne, akkor a piros LED ötöt villogna. Tehát nem lenne hang sem. Nagyon valószínű, hogy kijelző hiba van.
Üdv: Laci
A hálózati csatlakozót kihúztad kis időre és úgy indítottad ,ugye?
Kellene dobnia hibakódot hacsak nem a kijelző rossz.
