A segítségeteket kérem. A tv bekapcsolás után kb. 20-25 percig ilyen képet mutat.
Ha eltelik ennyi idő utána tökéletes tűéles kép van bármeddig működik.
Először a tápkondikra gyanakodtam, mindet átmértem LCM-3-mal.
Rendben vannak , a tápfeszek is
A T-CON-ra gondolok hogy nincs rendben, van is az Aliexpressen de még kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Előre is köszönöm : István
Main boardon lesz a hiba. Ennek a hibának a kiszűrésére találták fel a hűtő sprayt. Amikor rendben működik a készülék, egyenként kezdeném az IC-ket hűteni és amikor megjelenik a hiba, az az alkatrész vagy forrasztás lesz rossz. Vagy ha nincs ilyened akkor a bekapcsolás után keskeny sugarú hőlégfúvóval kezdeném melegíteni az alkatrészeket. A hiba megszűnése jelenti a hibás területet. Lehet valamelyik segédtáp lesz a ludas.
László
Üdvözöllek!
Köszönöm szépen a válaszodat.A melegítéssel már én is próbálkoztam, igaz hajszárítóval,de nem tudtam helyrehozni a képet.
Szerzek hűtősprayt , rápróbálok és újból átnézem tüzetesebben a tápot is. De most ezt a tv-t nézem,ez a hiba kb egy hónapja jelentkezett és kb fél óráig tart
így egy kicsit elhanyagoltam a javítást.
Köszönöm a segítségedet: István
Ui. Most olvastam egy régebbi /tavalyi/ hozzászólásodban hogy volt egy ilyen main boardod. Ha esetleg kellene, van-e még Neked.
